Studený start, vymazány budíky
Zdravim,
Mám následující prblém. Včera ráno bylo něco pod nulou, otočil sem klíčkem, nechal nažhavyt, při pokusu o nastartování se startér párkrát otočil, problikli všechny kontrolky a vymazali se budíky. Při dalším pokusu auto chytlo okamžitě bez problémů. Baterku sem proměřil při zátěži i normálně a je naprosto v pořádku, pro jistotu sem jí hodil na nabíječku. Ještě ten den sem jí namontoval zpět a auto opět chytlo bez problémů. Dnes ráno se opakovalo opět to samé, otočil se startér, vymazali se budíky, a dotoho sem slyšel jak dole v palubovce cvaká relátko. Po opětovném pokusu auto chytlo okamžitě. Opravdu nevim čim by to mohlo bejt, jistly tam někde neni nějakej zkrat nebo něco takovýho. Budu rád za každou radu. Dík
čau, tohle se mi taky čas od času stane, ale auto normálně chytne, zacvaká relé a chytne bez problému....někdy to udělá když je -2 ale když bylo -10 a auto stálo 2 dny tak to neudělalo..
Tak se mi dorbet ulevilo, tak auto mam dva roky a právě ted mi to udělalo poprvý tak mě to drobet zarazilo.
Čau, tohle se mi taky stalo víckrát, ale bylo to tím, že nemám v dobré kondici baterku a jak byli ty mínusový zimy a stál jsem víc jak den, tak to prostě nemělo šťávu na nastartování a taky se mi vše vynulovalo.
Po baterce sem šel jako první, autem jezdim denně kolem 40km. Auto stojí jenom přez noc. Až bude možnost budu muset na diagnostiku.
Já autem jezdím taky denně cca 35 km,. A zrovna když se mi tohle stalo, tak jsem měl ujeto přes 200 km na jeden zátah a druhej den jsem nemohl nastartovat.
