Svítí abs + bliká ruční brzda
x-law
Zdravím chlapi, potřeboval bych radu. Svítí mi v Octavii I abs + bliká trojůhelník ručky po startu to 4x pípne. Pojistky všechny zkontrolovány, jak u motoru tak i u řidiče na boku. Diagnostika říká, nelze se připojit k řídící jednotce abs. Už jsem sehnal 3 jednotky abs a pokaždé chyba stejná.... Nevíte kde by to mohlo nejpravděpodobněji rozpojené? Nějaké rady? Díky moc..
Guest vladimir-v2
Měl jsem stejný problém. Vyměnil jsem pojistky (30) na akumulátoru a vyměnil kontakty AKU. Závada byla odstraněna.
Potřebuji radu, nedávno se mi rozsvítilo ABS/ASR kontrolka, stále svítí. Když jsem připojil diagnostiku WAG, nechce se spojit s ŘJ ABS, ostatní ŘJ jdou v pohodě. ŘJ motoru hlásí chybu spojení s ŘJ ABS, řídící jednotka palub. hlásí chybu spojení s ŘJ ABS. Nelenil jsem a vyměnil jsem pojistky na boxu u baterky, pročistil jsem kontakty na baterce prostříkal kontaktolem, sundal jsem sběrnici na ŘJ ABS prostříkal kontaktolem. Jediné co se mi sem tam stane, že kontrolky zhasnou pak ABS/ASR funguje bezvadně. Zřejmě někde nejde spojení. Poradí mi někdo?
