Svítí abs + bliká ruční brzda
x-law
Zdravím chlapi, potřeboval bych radu. Svítí mi v Octavii I abs + bliká trojůhelník ručky po startu to 4x pípne. Pojistky všechny zkontrolovány, jak u motoru tak i u řidiče na boku. Diagnostika říká, nelze se připojit k řídící jednotce abs. Už jsem sehnal 3 jednotky abs a pokaždé chyba stejná.... Nevíte kde by to mohlo nejpravděpodobněji rozpojené? Nějaké rady? Díky moc..
Guest vladimir-v2
Měl jsem stejný problém. Vyměnil jsem pojistky (30) na akumulátoru a vyměnil kontakty AKU. Závada byla odstraněna.
Potřebuji radu, nedávno se mi rozsvítilo ABS/ASR kontrolka, stále svítí. Když jsem připojil diagnostiku WAG, nechce se spojit s ŘJ ABS, ostatní ŘJ jdou v pohodě. ŘJ motoru hlásí chybu spojení s ŘJ ABS, řídící jednotka palub. hlásí chybu spojení s ŘJ ABS. Nelenil jsem a vyměnil jsem pojistky na boxu u baterky, pročistil jsem kontakty na baterce prostříkal kontaktolem, sundal jsem sběrnici na ŘJ ABS prostříkal kontaktolem. Jediné co se mi sem tam stane, že kontrolky zhasnou pak ABS/ASR funguje bezvadně. Zřejmě někde nejde spojení. Poradí mi někdo?
    • Dnes najazdene 8900 km a neda mi to, ale: 1. Skoda spravila inkognito update a poslala ho do aut. Vysledok - 1. tvrde zabrzdenie uprostred krizovatky, 2. pri parkovani do pozdlzneho smeru 4x brzda, za mna bezdovodne. Chlapci v Skode znesiem toho dost, ale toto je za hranou… Safety First…pred updatom som ziadny problem nepostrehol. Vitaj v online svete! 2. Elektrony - vychytavka - vybranie materialu “jarok”, no s umyvanim sa nepocitalo 🙂 hlavne, ze sme usetrili trochu hlinniku 3. Zadny spojler - vyborne na bezkontaktnej umyvacke. Dva krat vas vysprchuje odrazajuci sa prud vody a date si pozor! Umyvanie okna pod siltom, je to zazitok 🙂 klasicky smetak tam nedate, potreba nosit zo sebou handru! 4. Laura je fajn, ale chuda natvrdle…zatial nevidim jej prinos mimo vykuzlenie usmevu pri je odpovediach, super!  5. Odozva motora, no potom co automobilky online posielaju aktualnu spotrebu “do Bruselu” (pokial to nie je vyhovorka). Pri porovnani na SIII s rovnakou motorizaciou mam pocit, ze Skodovka tie motory jednoducho nechce predavat. Mozno “po zabehu” bude nejake prebranie? Mozno necakany update? Cakanie na Godota? Ta latencia mi pride oproti SIII markantna. 6. A dnes perlicka, to ma prinutilo opat popisat spolunazivanie. Vonku 22 C, vypnuta klimatizacia, teplota v aute na 22 C pootvorene okna a auto miesto (moja predstava) priebezneho pustania vzduchu z vonku KURI tak az to je neprijemne. Ze by novy update?  Neviem ci je to odflaknute odizolovanie prudu tepleho vzduchu z motora, ktore vam moze ist bokmi pod kapotou priamo do nasavania vzduchu do kabiny…alebo sa skratka pocita, ze klimu si vypne len blbec.    A teraz nieco pozitivne…ufff… 7. Dazdnik vo dverach spolujazdca nie je ako pri predchadzajucej generacii 🙂 Ja neviem mozno inflacia od roku 2020, ale u vlajkovej lodi Skody (mozno uz nie je), som tak nejako na pochybach… Celkovo auto fajn, pohodlne…ale poznate to su tam detaily, ktore otravuju.
    • Díky za příspěvky. Byl jsem na geometrii - přední i náprava OK. Takže to přestávám sledovat, až mě pácne přes nos smrad od brzd, budu vědět.... obě nápravy Ok
