Nefunkcny starter?
Uz v minulosti som mal problem pri startoch s tym, ze po stoceni kluca v zapalovani mi reaguje start cca po 1 az 2 sec., kedy zacne tocit motor. Vcera mi vyhodilo ziarovku zadneho brzdoveho svetla, vymenil som ju, ta druha nesla, opat vymenena a ked sa to vsetko nahodilo, odpalilo ziarovku na druhej strane. Vsetko to bolo robene bez nastartovaneho a odstaveneho vozidla. Zrazu si idem auto nastartovat a vsetky kontrolky po stoceni kluca stiahlo, na druhy raz zacali tie vsetky kontrolky blikat v urcitom "rapkavom" intervale spolu so zvukom....tktktktktktk...a motor sa samozrejme ani nenastartuje. Tusim spravne, ze tie vypalene ziarovky boli nejakou predzvestou odideneho startera? Tusim spravne, ze je starter odideny? Bateria ma 1,5 roka takze tu vylucujem. Octavia II, 2007, 1,9 TDI, 77kW. Dakujem za rady a skusenosti
To ze ma baterka 1,5 roka neznamena ze je dobra treba ju skontrolovat testerom alebo v inom aute . dalej by som zmeral ci ide zo spinacky plus na starter musi to byt hned pokial je to ok vybrat starter a skontrolovat pripadne napojit napriamo na baterku alebo vykonnejsiu nabijacku
