JonnyTuning Odesláno Duben 15, 2013 Sdílet Odesláno Duben 15, 2013 Koupil sem homologované denní svícení s automatickým rozsvícením(zhasnutím).Zapojil sem to dle schématu(červená na plus,černá mínus a žluta na parkovačky) a objevil se ten to problém: když je zapnutý klíček(svítí kontrolky)bez nastartovaného motoru, vše funguje jak má,po zapnutí parkovaček denní svícení zhasne.Ale jak mile nastartuji,tak tak svítí se světlami i přidané denní svícení...Nevíte někdo,jak jinak to zapojit,aby ty diodovky po rozsvícení hlaních světel(parkovaček)zhasly..Díky za rady. Ještě sem zapomněl dodat,že při nastartovaném motoru,když se rozsvítí hlavní světla(parkovačky) tak se na ledkovém svícení sníží svítivost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luks Odesláno Duben 15, 2013 Sdílet Odesláno Duben 15, 2013 Denní svícení musí při zapnutejch hlavních světlech zhasnout NEBO snížit intezitu.Takže tak jak to máš je to ok a nejspíš to tak je konstrukčně řešený výrobcem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Duben 15, 2013 Sdílet Odesláno Duben 15, 2013 (upraveno) Pokud je to sdružené světlo pro denní a obrysová,najdeš někde na světle značku RL pro denní a A pro obrysová. Po zapnutí parkovacích světel se denní přepnou do režimu obrysová. Standardní obrysová by ale neměla svítit,protože je povolený pouze jeden pár,v návodech se většinou radí,vyndat žárovku z obrysovek. B) Minimální výška od vozovky není v tomto případě 250 mm jako u denních,ale 350 mm,min výška pro obrysovky. Upraveno Duben 15, 2013 uživatelem mikl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mates007 Odesláno Květen 11, 2013 Sdílet Odesláno Květen 11, 2013 Ahoj všem mam prosbu nechal jsem si k octavce kombi (r.v 2009) dat místo klasických žárovek na denní světlo led a teď mi na přístrojovce pořád svítí že mam zkontrolovat světla ( asi jine napětí ) nevíte někdo jak to "opravit" ? Děkuji za pomoc Mates 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 11, 2013 Sdílet Odesláno Květen 11, 2013 bud ti to ferda přenastaví přes VAS nebo adaptér. stačí hledat... http://sklep.motohid.pl/pl/p/Adapter-Kasownik-do-LED-DRL-Octavia-2-FL%2C-Superb/339 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mates007 Odesláno Květen 11, 2013 Sdílet Odesláno Květen 11, 2013 bud ti to ferda přenastaví přes VAS nebo adaptér. stačí hledat... http://sklep.motohid.pl/pl/p/Adapter-Kasownik-do-LED-DRL-Octavia-2-FL%2C-Superb/339 Aha a VAS je co ? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 11, 2013 Sdílet Odesláno Květen 11, 2013 diagnostika lidově řečeno, kde můžeš upravovat v jednotkách různé věci... ferda ti tam prý nastaví ideální hodnoty pro ledky... každopádně ten adaptér funguje spolehlivě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mates007 Odesláno Květen 11, 2013 Sdílet Odesláno Květen 11, 2013 a nejakej postup by nebyl ? a ferda je kdo ? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Květen 12, 2013 Sdílet Odesláno Květen 12, 2013 Že by moje maličkost.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mates007 Odesláno Květen 12, 2013 Sdílet Odesláno Květen 12, 2013 Že by moje maličkost.... ty jo a mohu tě požádat o pomoc ? :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stickler Odesláno Květen 13, 2013 Sdílet Odesláno Květen 13, 2013 Mimo to, nainstaluješ-li na kabel vedoucí k LEDkám odpor 40 Ohm, hláška zmizne.. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mates007 Odesláno Květen 18, 2013 Sdílet Odesláno Květen 18, 2013 Mimo to, nainstaluješ-li na kabel vedoucí k LEDkám odpor 40 Ohm, hláška zmizne.. ;) diky zkusim ps: nebude se to hrat ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 19, 2013 Sdílet Odesláno Květen 19, 2013 http://sklep.motohid.pl/pl/p/Adapter-Kasownik-do-LED-DRL-Octavia-2-FL%2C-Superb/339 tohle fakt funguje... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Květen 19, 2013 Sdílet Odesláno Květen 19, 2013 Tohle taky...aneb dej LED kam chceš...chybu nenajdeš...:) :D http://uloz.to/x6EwTMKs/nveexport-mpg nebo http://www.uloz.to/x...PD/mvi-1631-mov To na začátku pod drátama je BCM jednotka a to, že nemá připojený žádný světla ji nevadí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
obracec Odesláno Květen 27, 2013 Sdílet Odesláno Květen 27, 2013 Koupil sem homologované denní svícení s automatickým rozsvícením(zhasnutím).Zapojil sem to dle schématu(červená na plus,černá mínus a žluta na parkovačky) a objevil se ten to problém: když je zapnutý klíček(svítí kontrolky)bez nastartovaného motoru, vše funguje jak má,po zapnutí parkovaček denní svícení zhasne.Ale jak mile nastartuji,tak tak svítí se světlami i přidané denní svícení...Nevíte někdo,jak jinak to zapojit,aby ty diodovky po rozsvícení hlaních světel(parkovaček)zhasly..Díky za rady. Ještě sem zapomněl dodat,že při nastartovaném motoru,když se rozsvítí hlavní světla(parkovačky) tak se na ledkovém svícení sníží svítivost. ahoj můžu se zeptat jaké světla si koupil a kde.díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JonnyTuning Odesláno Květen 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 27, 2013 ahoj můžu se zeptat jaké světla si koupil a kde.díky V autokelly. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Fandas Odesláno Červen 3, 2013 Sdílet Odesláno Červen 3, 2013 Jak zapnu denní svícenní u Octavie II se světelným senzorem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Fandas Odesláno Červen 4, 2013 Sdílet Odesláno Červen 4, 2013 jinak to nejde ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Červen 4, 2013 Sdílet Odesláno Červen 4, 2013 alebo PolarFis+ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Červen 4, 2013 Sdílet Odesláno Červen 4, 2013 :lool: to bude levnější a dostupnější :lool: Pro normálního člověka jen vagem a nebo čudlem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Červen 4, 2013 Sdílet Odesláno Červen 4, 2013 tak pýtal sa na inú možnosť.. :lool: jasné, najjednoduchšie je to VAGom, to ti spraví skoro každý kto ho tu má.. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Fandas Odesláno Červen 5, 2013 Sdílet Odesláno Červen 5, 2013 Já jenom proč to do výbavy Elegance nedávali je to rok výroby přelom 2007/2008 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Červen 6, 2013 Sdílet Odesláno Červen 6, 2013 (upraveno) Tento MR není vybaven světly pro denní svícení. Lze nakódovat denní svícení mlhovkama, to ale není uplně dle predpisů. Upraveno Červen 6, 2013 uživatelem Stanson 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červen 6, 2013 Sdílet Odesláno Červen 6, 2013 denní svícení tlumenými světly lze normálně nakodovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
