Denní svícení
Koupil sem homologované denní svícení s automatickým rozsvícením(zhasnutím).Zapojil sem to dle schématu(červená na plus,černá mínus a žluta na parkovačky) a objevil se ten to problém: když je zapnutý klíček(svítí kontrolky)bez nastartovaného motoru, vše funguje jak má,po zapnutí parkovaček denní svícení zhasne.Ale jak mile nastartuji,tak tak svítí se světlami i přidané denní svícení...Nevíte někdo,jak jinak to zapojit,aby ty diodovky po rozsvícení hlaních světel(parkovaček)zhasly..Díky za rady.
Ještě sem zapomněl dodat,že při nastartovaném motoru,když se rozsvítí hlavní světla(parkovačky) tak se na ledkovém svícení sníží svítivost.
Pokud je to sdružené světlo pro denní a obrysová,najdeš někde na světle značku RL pro denní a A pro obrysová.
Po zapnutí parkovacích světel se denní přepnou do režimu obrysová.
Standardní obrysová by ale neměla svítit,protože je povolený pouze jeden pár,v návodech se většinou radí,vyndat žárovku z obrysovek. B)
Minimální výška od vozovky není v tomto případě 250 mm jako u denních,ale 350 mm,min výška pro obrysovky.
Upraveno uživatelem mikl
ahoj můžu se zeptat jaké světla si koupil a kde.díky
