Návod - manuál k obsluze
Guest Martin Horák
Guest Martin Horák
Ahoj,
koupil jsem si automobil škoda octavia 1.6 MPI rok 2007 z Německa, a chtěl jsem se zeptat zda někdo nemá v PDF manuál či nábod k obsluze v českém jazyce.
Děkuji.
Guest Martin Horák
Jak to, že ne?
Otevřeš v prohlížeči a dáš stáhnout, pokud máš Firefox (ale u ostatní prohlížečů to bude obdobné), tak v pravém horním rohu toho pdf prohlížeče.
Nebo pravým na ten odkaz "stáhnout návod" a uložit odkaz jako a je to.
vždyt u staršího modelu 2007/05 už není uložit či prohlížet v PDF, ale je tam jenom ONLINE prohlížení, kde se to nedá vůbec uložit, pouze číst.
