Vrzganie okna, dveri a osvetlenie panela kurenia
Zdravim, mam niekolko otazok, ohladom svojej octavie 1,6i r.v. 2001. Moj prvy problem sa tyka praveho predneho okna, ktore niekedy vrzga a niekedy nie(neviem od coho to zavisi). Pri spustani je vsetko v poriadku, no pri vytahovani vrzga zrejme o plast. Ked na neho tlacim rukov smerou von, tak nevrzga. Spravil som aj video
. Neviete, ako by som to mohol opravit, kde moze byt problem? Co sa tyka mojho druheho problemu je zrejme vadna ziarovka na panely ovladania kurenia. Cital som viackrat, ze je potrebne vytiahnut stredny ovladac, no mne to akosi nejde, skusal som aj klieste, ale bojim sa, aby som to nevylomil, zda sa mi, ze niekde som cital, ze na FL sa to rozobera inak, no nemozem to najst. Viete mi poradit, ako to rozobrat? No a na zaver sa chcem spytat, menili mi zamok na vodicovych dverach, odkedy to menili v tych dverach pri prejazde cez nejaku nerovnost na cestach nieco vrzga. Viete mi poradit, ako to najlepsie identifikovat? To vrzganie mi vadi naviac, nakolko som na taketo zvuky strasne alergicky, a pocuvat to celou cestou... Neviem, ci to je zamok, alebo nieco ine, ale celkovo je ten zamok nejak cudne vlozeny, lebo aj ked su dvere zamknute, tak ten knoflik na dverach, vytrca trochu viac. Dakujem vsetkym za odpovede.
Ospravedlnujem sa, ze odpisujem az teraz, ale bol som dost pracovne vytazeny, a zaroven aj mimo SR. Dakujem este raz za odpoved. Co sa tyka dveri, uz som prisiel na to co vrzga, nie je to nic v dverach, je to kryt vyskoveho repraku na dverach (ta obosjtrana paska uz zrejme dost slabo drzi). Okno ako zazrakom momentalne nevrzga. Uz len tu ziarovku mi treba poriesit, ale coskoro sa na to pozriem. Chcem sa este spytat, mam mensi problem so spinacom na svetla. Je dost citlivy v polohe zapnutych svetiel. Staci len trosku tuknut do vypinaca, a rozsvietia sa zadne hmlovky, aj ked spinac vobec nevytiahnem. V zime, kym sa nenhrial interier, tak sa hmlovky ani nedali vypnut, celu cestu som isiel s rukou pritlacenou na spinac, aby nesvietili. Neviete kde moze byt problem, a co sa s tym da spravit? Takisto myslim, mam slabsi prijem na radio, neviem ci je nieco s antenou, ale oproti druhemu auto je signal horsi. Vsimol som si, ze aj ked vytahujem ten spinac na hmlovky, tak radio zasusti, akoby rusilo prijem. Neviete co s tym? Dakujem velmi pekne este raz a prajem prijemny den :)
