Lukasek Odesláno Duben 30, 2013 Sdílet Odesláno Duben 30, 2013 Ahoj všem, potřeboval bych poradit a pomoct. Mám namontované handsfree GSM III a mám radio swing v autě ( octavia 2 FC 2.0 CR ) . Vše funguje na maxidotu ale rádio mně nepřepne zvuk do repro jakobych ho neměl zapojené. Předopkládám že je ještě potřeba nakodovat samotné radio. Jednotku už mám nakodovanou, ale nepředpoládal jsem, že bude potřeba i radio. Proto se chci zeptat jestli někdo poradí jestli je to jen nakodováním a jestli je někdo od Brna kdo by mi to za nějakou úplatu udělal. Kabel jsem zatím nekupoval, na těch pár kodování co jsou , se mi to nevyplatí. Díky moc s pozdravem Lukáš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek Odesláno Květen 4, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 4, 2013 To tady není nikdo kdo zapojoval handsfree na autoradio swing ? Potřeboval bych vědět co přesně který bit změnit ? Myslím že by to mohl být první a jestli je tu někdo kdo to dělal ? Všechno funguje jen se prostě při sepnutí mobilu nepřepne zvuk do reproduktorů ! Díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Květen 4, 2013 Sdílet Odesláno Květen 4, 2013 to je divné, nikdy jsem nic na swingu nekodoval... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek Odesláno Květen 4, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 4, 2013 Jak jsem psal vše funguje. Maxidot vše ukazuje ale jakmile dam volat tak se to nesmeruje do repro. Funguje akorát mikrofon. A to v obou režimech jak rsap tak normální handsfree 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Květen 5, 2013 Sdílet Odesláno Květen 5, 2013 GSM III je tam z výroby, alebo to bolo dodatočne dorábané? Skúšal si iný telefón? V každom prípade by pomohol log z diagnostiky. Na diaľku ťažko povedať, čo tam je zle a kde čo treba opraviť! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek Odesláno Květen 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2013 Ne je to dodělávané. Jo jak bude diagnostika tento týden tak na to kouknu. Jinak jsem to pároval s GALAXY S3 jiný jsem ještě nezkoušel = vyzkouším. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek Odesláno Květen 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 14, 2013 Tak dnes dorazila konečně diagnostika. Tak jsem to připojil a nic jsem nikde špatně nenašel. Zkotroloval jsem i zapojení kabelů ( dle schematu originálních ) co vedou od handsfree k radiu. Vše ok. Je to nejvyšší řada handsfree GSM III i s RSAP. Zkoušel jsem jiný mobil to stejné. Prostě všechno funguje jen radio se prostě nepřepne a zvuk ani zvonění nic nejde do repro. V autě byl doddělávaný maxidot originál parovaný ve škodovce + dodělávany mulitfunknční volant. Je to octavia 2 2.0 2012 Vše jak jsem psal funguje jen ten zvuk. I maxidot vše správně ukazuje. Tak se zeptám nějaký tip co by to mohlo být ? Jediný co jsem našel jako variantu je na radiu v kodování teď nevím myslím 2 nebo 3 Byte kde je možnost zatrhnout telefonní jednotky ( CAN ) . Když to dám a zkusím uložit tak to neveme. Jinak jsem nikde nic nenašel co by to mohlo ovlivňovat. Jinak autoradio je to original co bylo v autě SWING Nemáte nějakou radu co by to mohlo být ? Díky moc za každou radu ahoj Lukáš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
