octavia 1
Guest RASTO533
Dá se... ale motor to nevydrží. (nebudu rozebírat elektriku, ŘJ, mapy, atp.). Po mechanické stránce jsou od pístu dolů komponenty (ojnice, ložiska, klikovka), které nejsou konstruované na takový tlak. Auto pojede - ale jen chvilku. Za tu drbačku to myslím nestojí - raději jdi do 1.8T, tam za tebe vše už vymysleli ve škodovce :)
