zdenda2.0
Vše od uživatele zdenda2.0
  1. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Díky za zkušenosti. Takže přímaz jde z auta ven.
  2. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Otázka na ty co mají přimazávání. Po rozborce sání a demontáži vstřiků jsem nebyl úplně potěšen. Po cca 200 tisících km na LPG je od přímazu sání docela "zalepené" a logicky to má taky nějaký vliv na benzínové vstřikovače. Je jasné, že 25 let provozu a 400 tisíc km celkově tomu nepřidají, ale ten přímaz (FlushLube) těm vtřkovačím asi práci neulehčil. Takže k dotazu: 1) Kdo z Vás má LPG bez přímazu ventilů, kolik máte nalítáno a měli jste nějaké problémy s ventily? 2) Kdo má LPG s přímazem; máte problémy s benzínovou palivovou větví (starty, cukání) nebo jste v pohodě. Hraju si totiž s myšlenkou ten přímaz demontovat aby mi nesvinil benzínové vstřiky. Škodovky/VW by měly mít hlavy OK a k zaklepávání ventilů by nemělo docházet ale raději se ptám.
  3. Je to již mnoho let, co jsem koupil svoji Octavia 1 v benzínovém dvoulitru AQY. Od té doby jsem si ji velmi oblíbil… nicméně roky plnou, kilometry přibývají, koroze postupuje atd. Abych to moc nostalgicky neprotahoval, tak mi cca v 415 tisících prasklo těsnění pod hlavou. Po chvilkové úvaze jsem zhodnotil, že auto pro mě má velkou hodnotu a chci ho zachránit a opravu provedu tak, že starému motoru dám sbohem a půjdu cestou „nového“ agregátu. Sehnal jsem AQY z New Beetla s natočenýma 162 tis. kilometrů s EURO II (já mám EURO IV) a jal se výměny motorů. Komplikace způsobené přestavbou na LPG nebyly tak velké, jak jsem očekával a konverze z EURO II na EURO IV také ne. Zkrátka, vyměnil jsem sání se vstřiky LPG, olejovou vanu (na E II není čidlo), EGR ventil, čerpadlo sekundárního vzduchu. Mimo to jsem udělal rozvody, vodní pumpu, vstřiky, termostat… prostě co se vše dělá, když je motor z auta venku. V mezičase mi brácha vyvařil podběh a práh. Cca za tři dny je auto opět v kondici a má před sebou dalších minimálně 200 tisíc kilometrů. Po rozborce starého motoru jsem se ujistil, že jsem se rozhodl správně, protože po 415 tis. km byly dva písty viditelně vyběhané a motor neměl potřebné tlaky. „Nový“ motor má citelně pravidelnější chod, lepší zátah a větší brzdný odpor (protože je těsný), starty na brnknutí i při nynějších -10 mi vyvolávají úsměv na tváři. Jako bonus mi přestalo svítit pečící se kuře. Dodám, že poslední dvě STK byl problém s emisema ale ještě to nějak šlo a bylo to nejspíš způsobeno kombinací; vstřiky/netěsný motor. Sumasumárum, celkové náklady 14tisíc a tři dny práce v dílně. Octáviím a LPG zdar.
  4. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Kontrola dnes po příjezdu do práce - pořát to teče. Napadá mě jen použít silikonovou hmotu co se dává jako těsnění na olejové vany/víka ventilů apod.
  5. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Problém ztrácející se chl. kapaliny. Hned napíšu proč to píšu do tématu s LPG. Každý kdo má přestavbu PLG tak má by-pas okruhu vody na reduktor. To že se s tím pánové plynaři moc nepárají asi nikoho nepřekvapí. Mě tam dali nějaké no-name hadice, které po 4 letém provozu totálně ztvrdly + jako bonus tam daly ty nejnuznější eskapásky co se dají sehnat - výsledek byl jasný, každý spoj po několikaletém provozu tekl. Toto jsem už jednou řešil a hadice jsem vyměňoval - na nějakou dobu byl klid. Poslední dobou jsem opět zaznamenal únik kapaliny - ten jsem objevil také u spojů ale vyřešilo to mírné dotažení spon - únik kolem hadic zmizel ALE voda se ztrácela dál (méně ale ztrácela)- ona se neztrácela ale někudy tekla ven (na vaně jsem měl kapky chl. kapaliny). Po troše zkoumání jsem zjistil, že mi to netěsní kolem čidla teploty. Dost jsem to prohlížel a příruba prasklá není, tak snad to bylo jen staré těsnění kolem čidla. Dal jsem nové a uvidíme. Každopádně, řešil toto už někdo nějakou jinou cestou? Utěsnění pomocí nějakého "tekutého" tesnění apod.? Přeci jen, ta plasotvá příruba už má za sebou přes 20 let a její tolerance asi nebudou tip ťop.
  6. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Je to vyřešené, o víkendu, ranní start při -3 a -4 °C na první pokus. Takže palivové čerpadla za 2300 a doufám, že budu mít na dalších 400tkm opět klid :)
  7. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Takže peripetie se starty na benzín je možná u konce. Tak moc jsem se zaměřil na to, že to je spojené s LPG a že se mi rozhodily hodnoty v řj, že jsem zapomněl na to ostatní... no jo, prostě auto už má 20 let a má natočeno poctivých 400tkm... nebudu napínat. Vyměnil jsem palivové čerpadlo a tváří se to, že je to OK. První start na benzín byl sice hodně nevyvážený a zdechlo to, ale napodruhé to chytlo... trošku si to pokuhávalo na volnoběh ale při ověřovací jízdě se vše dalo do pořádku. Zkoušel jsem během jízdy přepínat LPG/benzín a taky OK, opětovný start OK. Ještě uvidím zítra při ranním startu na studeno - má být něco málo pod nulou, tak uvidím. Pak napíšu. Kéž by to bylo "jen" v tomto. pozn.: Čerpadlo jsem dával Pierburg (jen mě naštvalo, že u toho nebylo zrovna nové těsnění, to staré už bylo dost jeté ale nezbylo mi, než ho tam vrátit.)
  8. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Jo, start byl na studeno. Teď startuju na LPG abych auto netrápil. To Eidam a Jedlis: Po tom co tu píšete mám úplně strach dát auto nějakýmu "odborníkovi" na LPG, nebo jak tu bylo trefně poznamenáno - měniči dílů.
  9. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Tak dnešní pokus (start na LPG) byl na první otáčku startéru - tedy absolutně bez problémů. Problém je tedy v benzínu (MAF a čidlo teploty jsou v tom nevinně). Zkusím do další jízdy odpojit baterku a provést start klasicky na benzín... kéž by to bylo tak jednoduché.
  10. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Zatím jsem ve fázi "testování", vždy, když někam jedu, tak zkouším. Zítra zkusím "nouzový start" na LPG. VAGa budu mít o víkendu, tak na to kouknu. Jakmile zjistím/odstraním příčinu, určitě se podělím. Musím přeci dát šanci těmto skoro vetránům k dlouhému životu... Vždyť ta moje oktávěnka je už skoro člen rodiny 🙂 mmch. Dnes jsem vyjel LPG do sucha a cca 80 km po dálnici jel na benzín. Cesta po dálnici bez problémů, ale ve městě jsem měl pocit, že to při rozjezdech zaškubává a v nízkých otáčkách (kolem 2000ot/min) také. Asi to budou ty rozhozený mapy a adaptační hodnoty. Stalo se mi to až teď po cca desetiletém provozu na LPG. Také jsem dřív auto nevyužíval denně a třeba na 5-8dnů jsem odpojoval baterii, když jsem věděl, ýe auto nepojede. Nyní jezdím každý den a baterka je už půl roku stále zapojená. Tak si říkám, jestli jsem to tím odpojováním paradoxně vždy nedal do nějakého "firemního nastavení" a proto až doteď byly starty na benzím OK.
  11. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Starty jsou klasicky na béňo. Čidlo teploty si myslím je OK, protože jsem sledoval teplotu na diagnostice a šla nahoru tak jak měla. (budíkovou teplotu vůbec neberu)
  12. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Ten start na LPG vyzkouším. Mám Elpigaz.
  13. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Dotaz. Mám AQY, najeto cca 400 tkm z toho 200 na LPG. Auto je to zlatý, ale poslední měsíc se fatálně zhoršily starty. Pročítal jsem to tady a vidím chybu v MAFu. Přiznám se, že jsem v poslední době neměl na auto čas a tak jen jezdím a dělám nejnutnější údržbu (olej/filtry). Ale k věci: Svou "basic" diagnostikou jsem zjistil toto: V klidu (vypnutý a vychládlý motor) hodnota MAF 2,6 g/l teplota chl. kap 21°C Po jízdě (vypnutý motor) hodnota MAF 2,8 g/l teplota chl. kap 96°C po zahřátí na volnoběh (ustálené otáčky 788-794 ot/min) hodnota MAF 3,3-3,4 g/l teplota chl. kap 88°C Intake 27°C, okolí 19°C Jízda při 100km, cca 3000ot/min maf 15-18 g/l Jakmile se auto zahřeje jede normálně, otáčky nekolísají, opětovný start i po hodině odstavení je OK. Jakmile auto stojí třeba přes noc, startuji na 3x a někdy i po rozjezdu se auto "zalyká" a rozjezdy za studena jsou ucukané. Svíčky jsou nově měněné NGK. Mám jít koupit MAF senzor, nebo to může být ještě v něčem jiném.
  14. zdenda2.0
    Benzin E10
    Navíc, to číslo 10 znamená maximální možné procento zředění... U některých stanic tam bude ethanolu méně 6-8%. (u některých to pančovali i v minulosti a i když ČOJka na to přišla, nic se nikomu nestalo. A nemějte obavy Shell, OMV, Benzina kolem Prahy a Plzně na tom byly nejhůře i se svými "prémiovými" palivy).
  15. Nu, STK zase za mnou, ale pozoruji, že jim O jedničky začínají vadit. Mám takový divný pocit, že ne technický stav ale legislativa bude hrobem pro tato auta...
  16. Nevím jestli toto patří do "nejčastější závady" ale závada to je. Téměř na kilometr - v 350tis. mi odešla lambda na svodech - ANO byla původní! Asi dobrej materiál. Nejlepší na tom je, že mi na to přišli až na emisích - dávala hodnoty mírně nad limit - jinak auto jelo a žralo úplně normálně, takže to vlastně závada ani nebyla, ale legislativa je legislativa.
  17. Máš ho krásně v "pucu". Moje má už kolem 350tis a je to zkrátka takovej dobrák - pracant motor. Vyšší spotřebu kompenzuji provozem na LPG a jsem spokojen. Jako daily car je pro mě ideální. Uvažoval jsem co místo ní, kdyby až náhodou, ale jaksi mě nic nenapadlo. Diesel nemá v dnešní legislativně pokřivené době smysl a nové přímovstřiky zase nezpáruji s LPG... Tak co tedy? Udržovat tak dlouho jak jen to bude možné :) Údržba jde dělat garážovou metodou a pojistka se vejde do 3000,-
  18. Jaký dodatek? Jedinou věcí navíc je revizní karta...
  19. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Asi to tím bude. Překontroloval jsem všchny konektory a zase to blblo. Takže čekám, až bude můj servis mít volno. Tentokrát jsem jel na nádraži (15 minut cesta po městě) - samo, že jsem to sledoval ale vše bylo OK. odcestoval jsem a domů jela přítelkyně - bohužel si to zase při cestě z5 postavilo hlavu...
  20. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Díky za rady... zkusím jít první po elektrice - konektory/dráty, když to nepomůže zkusím nechat vyčistit reduktor. To zavzdušnění to asi nebude, hadice jsem prohmatával a nikde v soustavě mi nepřipadá, že by byl vzduch, kapalina už se drží krásně na konstatntní hladině. Jinak cesta zpět, cca 100km od nastartování po zaparkování naprosto bez problému na LPG, auto stálo na slunci, takže toto na to vliv mít nebude.
  21. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Tak hadice těsní ale mám jiný problém... Auto od výměny hadic najelo cca 1500km a vše OK. Důležité - při montáži hadic se mi povedlo přestřhnout jeden drát (samostatný tenký vodič), který vede "od někud - někam", nicméně drát jsem propájel, pabužírkoval a vše bylo funkční až do chvíle, viz. niže. Včera jsem vyjel se studeným motorem a v momentě kdy se mi motor přepíná na LPG (cca 47°C chl. kap.) mi auto zaškubalo, indikátor LPG se "rozpískal" a auto jelo dál na benzín. Zmáčkl jsem manuální přepnutí na LPG a vše pak bylo v pořádku a další jízda klasicky na LPG probíhala normálně - asi 150km - dálniční režim. (Toto jsem přičítal tomu, že auto stálo celý den na rozpáleném parkovišti a já vyjížděl něco kolem 16h - řekl jsem si nějaká plynová kapsa/odpařené palivo apod.). Dnes jsem vyjížděl kolem 10h, auto stálo ve stínu takže žádný extrém, než jsem vykličkoval z města tak se mi auto asi 4x přeplo z LPG na benzín hned v okamžiku přepnutí benzínu na LPG se stejnými projevy (rozblikání indikátoru LPG + pískání). Na benzín jsem tedy dojel na nejbližší benzinku a zkoumal co by to mohlo být - na nic jsem nenarazil. Prohmatal jsem kontakty k řj, kabeláž, odpojil baterii atd. Vyjel jsem a opět, dvakrát se auto z LPG samo přeplo na benzín (doprovázeno zacukáním). Nedalo mi to a zkusil jsem to po třetí.... auto jelo na lpg do prvního přídání plynu - akcelerace, pak opět samovolné přepnutí na benzín. Zase mi to nedalo a naposledy jsem manuálně přepnul z benzínu na LPG a od té chvíle vše OK - akcelerace, decelerace, volnoběh - vše v pořádku. Jízda 50/50 město dálnice cca 100km. V servisu budou mít volno až příští týden tak jestli někdo neví v čem by mohl být zakopaný pes... příjde mi to jako nějaký kontakt nebo něco takového. Vím, že takhle na dálku je to asi nemožné určit ale přece jen... kdyby náhodou.
  22. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Najeto přes 15OOkm a hadice drží :)
  23. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    No, já to udělal ještě tak, že jsem koupil hadice s trochu menším průměrem, šli tam teda blbě nasadit ale povedlo se. Navíc jsem použil ještě tesnící hmotu, kterou jsem potřel hrdla. no uvidíme jak to bude vypadat za pát set kilometrů.
  24. zdenda2.0
    2.0 + LPG
    Tak jsem vyměnil hadice chlazení k reduktoru na LPG. Práce na celý odpoledna a docela drbačka, ale zatím to vypadá, že vše těsní a bude to OK. Hadice jsem kupoval v metráži Semperit a spony použil klasiky šroubovací. Nevím jakou značku hadic použila firma co mi LPG montovala ale kvalita to teda nebyla. Hadice byly tvrdé a konce rozpraskané - proto tekly (hadice co jsou origo jsou krásně měkké a "gumové" jak mají být), doufám, že ty Semperity vydrží víc.
  25. Díky za tip... zkusím sundat a pořešit.
