Výměna sedaček vs. airbagy
Stickler
Ahoj kluci,
v blízké době na mém budoucím voze plánuji vyměnit obyčejné sedačky verze Prima za sedačky OII elegance (předface).
Je při této výměně nutné odpojit baterii, aby mi při odpojení a opětovném zapojení nevystřelily bagy, nebo ne?
Odpojení baterie = další nastavování, smazání informací palubního počítače, apod. Rád bych se tedy obešel bez toho, v rámci bezpečnosti ale nehledám spekulace, nýbrž zkušenost někoho, kdo jistě ví, že by se například při zapojené baterce nic nestalo, nebo naopak. Selhání by neznamenalo jen poničení sedaček, ale také polámané ruce a dočasnou hluchotu.. :huh:
Předem všem díky za rady a zkušenosti :palec:
Fakt? :o Tak to jsi mě dost překvapil, to jsem netušil. Bude to ročník 9/2012, verze Prima.
Sedačky, které jsem koupil, jsou z předface elegance, dle štítku asi někdy ze začátku výroby (asi kolem r. 2005).
Je rozdíl znát barvou? (ten konektor na těch sedačkách elegance je oranžový). Popř. je možno konektory nějak jednoduše vyměnit, nebo ne? Nebylo by k dispozici foto?
Nerad bych vyndal sedadla a zjistil, že to nepasuje.
Díky :palec:
Nemá kdokoli z vás foto? Jinak na případné rozdíly přijdu až při montáži nových sedaček, což by byl problém...
Jinak k předělávce: Úprava by byla možná pouze přepájením kontaktů, nebo je kabel v sedadlech (či v podlaze) oboustranně zakončen konektorem? (tj. že jen odpojím starý kabel a zapojím kabel se správnou koncovkou)?
