Uvolněné sklo zpětného zrcátka
Guest Palo132
Čau, mám OII r.v 2005 a včera jsem při cestě po dálnici zpozoroval, že se u levého zpětného zrcátka "třese" samotné zrcátko (sklo). Chci se zeptat, jak je tam to sklo přidělané/nalepené a na co si dát při rozdělání zpětného zrcátka pozor.
Díky Pavel
u mne se týden chvělo až málem upadlo a včas jsem jej odlepil. zrcátko jsem nerozebíral. zpět jsem jej přilepil silikonovým lepidlem na akvária a drží výborně.
Ok, díky za info. Postup pro to odlepení skla by mohl být:
1)Vytočit maximálně směrem ke dveřím.
2)Pokusit se to "vyloupnout", asi pomocí nějakého šroubováku zabaleného v hadru. Něco jako tady:
Jestli to je u OII podobné jako na tom videu, tak se teda uvolnilo sklo od té plastové plochy, která se pak zpět nacvakává? Jak moc jsi musel páčit, než sklo povolilo?
Pavel
u mě to drželo na poslední plošce cca 20 x 20 mm lehce jsme zapáčil šroubovákem a pomalu páčil tak dlouho až šlo ven. pak vše odmastil a lepil.
Ok, díky za info. Ještě se zeptám, prvně jsi sundal plastový kryt zpětného zrcátka a pak jsi vycvakl samotné sklo?
