Dolití převodového oleje
Auto dej na špalky, u řidiče na převodovce je zepředu dolévací otvor a někde dole vypouštěcí. Vypustit, koupit 2l oleje. Doporučuju nějakou pěknou nálevku s hadicí či tak, já před nalévacím mám myslím trubku klimy nebo z čeho to je.
Vypustit, odkapat. Nalét po okraj, jemně dotáhnout. Nastartovat, zařadit 1st, 2st (bez plynu, jen řadit a pouštět spojku, nechat točit). až po pětku. Potom znova dolét, zašpuntovat, hotovo.
Já si to dělal pod dozorem mého servismana, měl moc práce :D
:prcprc::palec:
Prevodovka na SDI ma nalievaci srob inde jak TDI.
Ako zistíš, že máš v prevodovke málo oleja ? Ak nejaký vytečie pri servisnom zásahu, tak je tu zbytočné sa baviť o nejakých dolievačkách, pretože vtedy sa má olejová náplň meniť celá...ale predpokladám, že servisný zásah to nebol žiadny, nakoľko je otázka položená ako to treba doliať a teda predpokladám, že nie je natoľko servisne zdatný, aby vykonával akýkoľvek vážnejší zásah...čiže ma dosť zaujíma akým spôsobom diagnostikoval málo oleja v prevodovke.....
No a lidi kde to tedy je jak vypouštěcí tak dolejvací šroub? Bylo by možné sem dát fotky šroubů, kde se nacházejí.Díky moc
:palec::prcprc:
Odpoved MAS HORE!!! Kde sa nachadza nalievaci a vypustaci srob na SDI prevodovke.B)
Treba zhodit koleso Lave predne. Demontovat podblatnik , A uz uvidis prevodovku a tam mas nalievaci srob-otvor -imbus 17!!!
Vypustaci srob je na spodku prevodovka -imbus cislo 17.
Olej v prevodovke sa da vymenit aj na parkovisku pred panelakom.
Tu mas link jak sa meni olej v prevodovke.
POZOR!!!! Nalievaci srob na SDI prevodovke je z boku pri kolese L.P. o tom som pisal hore!!!!
LINK: http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/vymenaOleje.htm :P
