Kyselinka Odesláno Červen 27, 2013 Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 Osobne mam 17" nafukane na 2,3 vsetky styri. Jazdim viacmenej sam, alebo dvaja. Iba ked ideme na dlhsiu trasu viaceri (styria), tak dofuknem zadok na 2,5-2,6 (zalezi aj ako mam nalozeny kufor) ;) Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červen 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 dik ;) no ja rozmyslam ze ich dam na 2,3 - 2,4 vsetky a tiez jazdime vacsinou dvaja bez batoziny. zimne mam na 2,5 tie sa mi zdaju tak na hranici ;) Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Červen 28, 2013 Sdílet Odesláno Červen 28, 2013 Ty vole, naco tam je asi ten stitok na nadrzi? Daj to podla toho...nafuknes to na viac, budu zjazdene stredy... Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červen 28, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 28, 2013 myslim ze nafukat ich na 2,0 je nezmysel ako udavaju na vicku nadrze Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červen 29, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 29, 2013 Tak dneska auticko komplet umyte a nachystane na zajtrajsiu cestu do Chorvatska Co sa tyka pneu tak som ich fukol na tlak 2,4 a parada zdaju sa mi lepsie ako na 2,2. A po dnesnom umyti som objavil kopec skrabancov na laku takze v blizkej dobe pojdeme asi na prelestenie A fotka po montazi plnohodnotneho baterkoveho krytu :lool: Konecne to je tak ako ma Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červenec 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 11, 2013 Takze uz je po dovolenke a 10 dnoch oddychu a chlastania :lool: Cesta bola super a celkovo sme najazdili 2400 km :D Spotreba pri 4 ludoch, plnom kufri a priemernej rychlosti 130km/hod sa zastavila na ciselku 5,37 litra/100km (pocitane podla tankovania) takze absolutna spokojnost Fotky nie su uplne profesionalne nakolko nemam zrkadlovku ale casom urcite pribudne Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 Uz vymen konecne tie znaky :D Spotreba celkom fajn na DSG Inak aky rozdiel mas medzi realnou spotrebou a tou, co ti ukazuje palubny? Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červenec 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 nie nie znaky sa menit nebudu :P jj na to ze su tam 17tky kola je to slusne a na PP mi to ukazovalo 5.5L/100km cize neak 1dcl Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 Pekné foto len ten dátum si mohol aspoň občas vypnúť.. :D PP ti ukazuje viac ako máš reálnu spotrebu? to sa tuším ešte nikomu nestalo.. Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 Nadhera kamarade ;-) jsem rad ze jste si to uzili ;-) Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červenec 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 jj na ten datum som zabudal a PP ukazuje vazne viac musim pockat na cestu do BA a tam to pri jednom nastavime s dalsimi vecami ;) jeden znamy co mi to upravoval tak sa asi trosku preratal alebo som sa preratal ja ked som ratal podla tankovania Odkaz ke komentáři
Jack_Reacher Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 A fotka po montazi plnohodnotneho baterkoveho krytu :lool: Konecne to je tak ako ma Ahoj, můžu dotaz. Jakou baterku máš? Já totiž řeším, že kvůli Webastu jsem dal větší baterku 278mm na délku (max. co se vleze na tu základnu) a tím pádem původní kryt z "hadru" na to nesedí a větší se nedělá, proto to mám zatím jen provizorně daný kolem, ale nechci to tak jako konečný řešení. Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červenec 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 ak myslis rozmerovo tak mam klasicku aka bola aj predtym neviem aka je presne dlha ak chces skocim do auta a zmeriam ju Odkaz ke komentáři
Jack_Reacher Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 Je ten kryt v podstatě na tělo té tvé baterce, nebo je tam ještě nějakej cm/mm na dýlku rezerva? Předpokládám, že baterku máš v tom klasičtějším menším rozměru cca 240-250 mm. Pokud by jsi příležitostně změřil (nebo vyfotil otevřenej kryt z pohledu shora), tak budu vděčen Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 Krásný fotky z dovolený! Jen by si autíčko zasloužilo trochu péče o lak, ty mikroškrábance :( Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červenec 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 Jack : na dlzku tam miesto je ;) vyfotim ti to a nahram fotku ;) Dakie : vdaka co sa tyka starostlivosti uz mam vybrate neake produkty z detailingu + el. lesticka takze starat o lak sa urcite bude lepsie ako doteraz aj ked doted ju umyvam kazdu druhu nedelu ;) tie skrabance su od umyvania penovou hubkou z cias ked som o umyvacich rukaviciach a pod. detailerskych pomocok nemal ani tusenie ;) Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 pěkný fotečky, plánuješ čip ecu? Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červenec 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 vdaka ak myslis chip RJ tak uz som nad nim uvazoval no zatial mi vykon postacuje taky aky je. nie som pirat ciest no ked treba pridat plyn tak pridam ale zatial nie som v stadiu zeby som potreboval navysit vykon ;) a neviem co na to DSG ci jej to neublizi ;) btw: Jack: bateria ma 240mm a vyfotil som ti to dufam ze foto postaci pripadne by som ti este skocil zmerat tu medzeru medzi baterkou a krytom Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 musim pockat na cestu do BA Ked pojdes, daj vediet, dame stretko Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 ja mam origoš baterku jenom 61 ah, šetřílkové ... Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červenec 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 oukej napisem ti mal by som ist buduci vikend len to este nie je iste ;) Odkaz ke komentáři
Jack_Reacher Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 (upraveno) Sup díky ti, vypadá to na první pohled pozitivně, to si objednám taktéž, ještě jednou díky ;) marekczek: njn, když v zimě mě častější používání webasta ve městě docela vysavalo tu slabší, takže to bylo potřeba. Upraveno Červenec 12, 2013 uživatelem Jack_Reacher Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červenec 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 vobec nie je zac Odkaz ke komentáři
Guest Nasty Odesláno Červenec 14, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2013 Moc hezký auto a sympatickej přístup majitele, který jej neprasí žádnými tuzérskými kousky. Měl jsem teď O2 1.9 DSG pět let a byl s ní naprosto spokojený. :-) Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červenec 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 14, 2013 Nasty : dakujem som rad ze sa paci aj seriova octa my sme spolu zatial rok aj mesiac a takisto som spokojny inak ked som nahadzoval potahy na sedacky vsimol som si ze zadny sedak mi nejak nepasuje k opierke no neviem ci to tak bolo aj ked som auto kupil nakolko som si to nejak nevsimol mozte mi povedat co moze byt zle ? a aj neaka super sprava ze vcera som dostal zopar produktov DODO JUICE od priatelky Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Červenec 14, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2013 Chvcalim pritelkyni za peknou vybavu kosmetiky Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červenec 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 14, 2013 vdaka Luki pomaha mi okolo auta dost za co som moc rad wed sa vozi aj ona :lool: Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Červenec 14, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2013 to je hodne pekne ;-) toho si vaz ;-) ne kazda zena je takova ;-) ja jsem rad taky za kazdou malickost ;-) Dnes mi rekla manzelka ze uz si nedokaze predstavit ze bychom meli jine auto ;-) Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Červenec 14, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2013 prečo potahy, až tyhle sedačky zničíte, tak si koupíš za 100 eéček jiný Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Červenec 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 14, 2013 neviem preco potahy jednoducho sme ich chceli ;) skor ma trapi ta medzera medzi tou opierkou a sedakom :( Odkaz ke komentáři
