sparkys Odesláno Červen 16, 2013 Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 Zdravím, mám trošku problém se svoji komfortkou 799B. Mám O1 RS, r.v. 01. V autě mi vše šlape, centrál, DO, okna... Ale za boha se nemůžu přes VAG s tou komfortkou spojit. Kabelem to není, odzkoušeno na dvou dalších vozech, tam se to s komfortkou spojilo normálně. Tu svoji jsem zkoušel i v jiném autě, měl jsem ji i zapojenou jen "na stole" a stejně nic. Ve všech třech případech mi při prvním pokusu VAG zahlásil hlášku "Controller uses unknown protocol". Při druhém pokusu, že jednotka nebyla nalezena. Zkoušel jsem nastavovat i jinou bitrate kabelu v ovládacích panelech, odpojovat baterii v autě, ale bezvýsledně. Je ta jednotka K.O. nebo by to šlo ještě "nějak" rozchodit? Díky za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fenix Odesláno Červen 16, 2013 Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 Jednotka určite nebude KO ...inak by ti nič nefungovalo...zrada bude iná 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sparkys Odesláno Červen 16, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 16, 2013 Ještě mě napadlo, jestli tam nebude někde uvnitř od pinu 11(K-Line) studený spoj... Ale proč VAG na první pokus napíše, že to používá neznámý protokol. Podle mě, kdyby to nekomunikovalo vůbec, tak VAG hlásí od začátku, že jednotka nekomunikuje/nebyla nalezena. Není nějaká možnost tu komfortku komplet resetovat? Třeba jako Clear CMOS na základní desce u pc? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
