Cvakání zadního kola spolujezdce při rovné jízdě
Hybli
Ahoj, ve čtvrtek se měnily tlumiče a dnes mi v zadním kole u řidiče při rovné jízdě začalo klepat. Otravný hlučný zvuk. Divné je na tom to, že pokud zatáčím, cvakání přestane, ale jakmile mám volant rovně, ihned začne cvakat. Nevíte čím by to mohlo být, popřípadě jak zjistit závadu? Díky
Hale to mi něco připomíná.. :/
Dělal jsem podvozek - všechny tlumiče, uložení, puky ramen aj. Vše ok, ale na zadku, vpravo mi něco bouchalo při jízdě na nerovnostech typu vlnky na silnici, kanál aj...
Tak jsem si řekl, že to je silentblok zadní nápravy. Nechal jsem vyměnit oba dva a po jízdě ze servisu byl klid, tak jsem si řekl, paráda, mam to!
Teď to dělá zase. Příjde mi, že to snad dělá podle počasí, nebo já fakt nevim. Občas si to i zavrže... Nejhroší to je když jedu sám a nemam nic v kufru. Jak to naložím, tak je to lepší...
Typuji to na špatný tlumič a nebo chybu v uložení.. Budu řešit cca za 14 dní, tak dám kdyžtak info, když nepříjdeš na příčínu :palec:
