Kontrola chybnych ziaroviek
Lotus
Zdravim , je tu niekto kto by mi vedel pomoct vypnut kontrolu chybnych ziaroviek? Najlepsie z Bratislavy. Svieti mi aj napriek tomu , ze su vsetky ziarovky OK.
Jedna sa o Octaviu II.r.v.2008 1.9tdi motor BLS ,pred FL, vybava elegance.
Dnes som vymenil v zadanych svetlach ziarovky (neviem preco tam boli 2x W5W tak som do obrysovych dal W3W).Nepomohlo kontrolka stale svieti , vsetky svetla rovnako.
Dakujem
Robo
Alessi kontrola je aj na tie W3W ale rozsvieti sa až keď nesvietia obidve na jednej strane.. tak isto aj osvetlenie ŠPZ signalizuje až keď sú zlé obidve žiarovky..
Lotus nemáš niekde miesto žiarovky LEDku? predpokladám že maxidot asi nemáš keď hľadáš na aute ktorá žiarovka nesvieti tak najlepšie by bolo skontrolovať diagnostikou.. tam vypíše presne ktorá žiarovka to je..
Že svítí xenony není odpověď....každá chyba v jednotce xenonů na adrese 55 vyvolá rozsvícení této žárovky. Další věc je, že lze deaktivovat chyby světel jen v rámci jednotky centrální elektriky, ale to neřeší informaci pro budíky....tj. jednotka je bez chyb a stejně se cpou chyby do budíků. Poslední možnost jsou budíky se špatným softem(svítí jiné kontrolky než mají - to už jsem tu měl taky).
Ahojte chlapi, nahodil som na Octavia 2 FL 2012 LEDky do dennych svetiel a svieti mi kontrola ziaroviek. Objednal som si kablik HEX CAN. Poradite mi, ako cez kodovanie vypnut kontrolu dennych svetiel? Diky moc za rady
Díky, to jsem zkoušel.
Nakonec když jsem dal starou fungující žárovku tak nesvítila ale to jsem nevypl a nezapl klíček když jsem toto udělal tak už fungovala tak jsem vyloučil chybu někde jinde. Teď už i ty LEDky can-bus svítí. Jen jim déle trvalo než smazali chybu žárovek a pak se rozsvítili.
  • o 6 let později...
