ranny start
Guest loksik.lubos
Guest loksik.lubos
zdravim mam mensi problem ked nastartujem len za studena tak mi vybehnu otacky pomali na 2000 ako keby pridal plyn predtym mi to vobec nerobilo startovala normalne ako aj za tepla. A zaroven vybehne kudol ciernosedeho dymu olej ani nic nezerie po zoahriaty uy je vsetko v poriadku. Stretol sa niekdo s tym najzdene cca 177 000 km hneva ma to hlavne ked startujem za rana ked je motor este dost studeny tak to zareve ako hrom. Dakujem za daku poradu co stym je
  • o 3 roky později...
Ahojte nechcem zakladať novú tému tak by som sa len spýtal presne ako lokskikovy sa my pri štarte zdvihli otáčky motora samé odseku a bolo zle čidlo teploty( predtým vymenov boli štarty úplne v poriadku)po výmene čídla úplne zle štartuje štartér horko ťažko pretoci motorom,ale chytí.keď zhasnem motor a znova nastartujem chytí hneď žiadne ťažkosti(štartér po repase a baterkou to určite nieje)inokedy chytí hneď či stojí deň alebo je mínus 7.otázka je ci to robí to čidlo vymenené prosím ďakujem octavia 2002 81kw motor asv
