marek.s Odesláno Červenec 9, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2013 Ahojte, chcel som sa opytat ci mate podobny problem. Ked startujem, tak motor naskoci doslova s vybusnym startom, cele auto sa zatrasie spolu s radiacou pakou. O2 2004/09 a ma najazdenych 158000 km. rozvody boli menene pri 120000km. dik Marek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TDIfun Odesláno Červenec 10, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2013 Ahojte, chcel som sa opytat ci mate podobny problem. Ked startujem, tak motor naskoci doslova s vybusnym startom, cele auto sa zatrasie spolu s radiacou pakou. O2 2004/09 a ma najazdenych 158000 km. rozvody boli menene pri 120000km. dik Marek mozna by pomohlo premapovani jednotky motoru... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek.s Odesláno Červenec 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 10, 2013 hm, to si asi doma na kolene nespravim, ci? :) nebude to aj tou dvojhmotou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarysek120 Odesláno Červenec 11, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2013 muze to byt i setrvak... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek.s Odesláno Červenec 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 ako to viem zistit? dost mi tie explozivne starty idu na nervy , uz to naozaj pripomina traktor... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kolohnat Odesláno Červenec 17, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2013 mám pravděpodobně stejný problém.. při 70% startech se v okamžiku naskočení morů ozve rána. Je jedno jestli za studena nebo za tepla. Teplý motor hůř startuje..ale jen o chvilku, žádný extrém. Mám natočeno přes 250tis, novou dvouhmotu i spojku.. "jedna bába" povídala, že už mám unavený startér a nedokáže motor tolik roztočit a že by mělo pomoct zvýšení startovací dávky a bouchnutí zmizí. Je to možné? Předem díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek.s Odesláno Červenec 17, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 17, 2013 Za tepla mam aj ja velmi dlhe starty... je to dost otravne... Niektorym pomohlo vymena starteru, niektorym zvysenie davky. Ja by som chcel zvysit tu davku, zevraj sa to da cez VAG, ale netusim zatial ako... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
patyzonek Odesláno Listopad 2, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2013 Ahojte, chcel som sa opytat ci mate podobny problem. Ked startujem, tak motor naskoci doslova s vybusnym startom, cele auto sa zatrasie spolu s radiacou pakou. O2 2004/09 a ma najazdenych 158000 km. rozvody boli menene pri 120000km. dik Marek Zdravím. Už jsi přišel na to,čím to bylo? Mám totiž stejný problém, zhruba u 70% startů se ozve rána, úplně mně to rve srdce. Ve většině případů se tu píše startér nebo zvýšené startovací dávky. To je potřeba vyměnit celý startér nebo stačí repas? Díky moc za rady... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
patyzonek Odesláno Listopad 2, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2013 mozna by pomohlo premapovani jednotky motoru... Zdravím už se tady na to přišlo, co způsobuje tu ránu při startu? Mám to tiž stejný problém a co jsem dlouze hledal, tak jsem našel asi 3 možné příčiny: 1. Buď celkově výměna startéru 2. Nebo asi softwarově zvýšení startovací dávky,což asi jen oddálí problém 3. Možná jenom repas startéru? Jaké máte poznatky? Díky Zdravím už se tady na to přišlo, co způsobuje tu ránu při startu? Mám to tiž stejný problém a co jsem dlouze hledal, tak jsem našel asi 3 možné příčiny: 1. Buď celkově výměna startéru 2. Nebo asi softwarově zvýšení startovací dávky,což asi jen oddálí problém 3. Možná jenom repas startéru? Jaké máte poznatky? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek.s Odesláno Listopad 2, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 2, 2013 Ahoj, tak nakoniec som vymenil starter, lebo ten stary mi aj dost vycerpaval baterku pri starte, cize software-ova uprava by pomohla, ale to, ze ten starter zatazuje baterku, nevyriesis tymto. Mal som moznost vymeny za novy starter a pomohlo, auto startuje ako nove a na prvu polotacku :D a vybuchy su prec, ziadne zatrasenie radiacej paky, nic . Mozno by bolo dobre pouzit kombinaciu - repas startera + soft uprava :D. Ale urcite chod do toho repasu startera. Malo by ti to pomoct. Marek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
patyzonek Odesláno Listopad 3, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2013 Ahoj, tak nakoniec som vymenil starter, lebo ten stary mi aj dost vycerpaval baterku pri starte, cize software-ova uprava by pomohla, ale to, ze ten starter zatazuje baterku, nevyriesis tymto. Mal som moznost vymeny za novy starter a pomohlo, auto startuje ako nove a na prvu polotacku :D a vybuchy su prec, ziadne zatrasenie radiacej paky, nic . Mozno by bolo dobre pouzit kombinaciu - repas startera + soft uprava :D. Ale urcite chod do toho repasu startera. Malo by ti to pomoct. Marek Díky moc, zkusím zatím repas startéru. Pak dám vědět :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest JerryJP75 Odesláno Únor 5, 2014 Sdílet Odesláno Únor 5, 2014 Ahoj, měl jsem podobný problém. Při startování teplého motoru, to byla občas rána, že se motor málem vytrhl z lože i s převodovkou. Někde jsem četl, že by to mohla dělat i baterka - málo točí starter a občas dojde ke vznícení směsi při neoptimální poloze pístu + malá setrvačnost málo roztočeného setrvačníku. Už jsem ji tam měl 9 let a skutečně bylo cítit že to točení není ono. Koupil jsem novou Varta Silver Dynamic 77Ah, a problém je pryč. Motor startuje i teplý jako zamlada. 1,9 TDI 07/2005 154tkm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek.s Odesláno Červenec 27, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červenec 27, 2014 @JerryJP75: tak to som si myslel aj ja, ze je slaba baterka, lenze zakupil som si presne taku istu baterku aku mas ty, ale zial robilo to stale - mozno nie az tak zle ako so starou baterkou, ale robilo. Po vymene startera - uz sa pri starte za tepla nezamyslam, ci nesedim nahodou v 120tke a budem natacat par sekund... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest durika175 Odesláno Srpen 7, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2014 mám pravděpodobně stejný problém.. při 70% startech se v okamžiku naskočení morů ozve rána. Je jedno jestli za studena nebo za tepla. Teplý motor hůř startuje..ale jen o chvilku, žádný extrém. Mám natočeno přes 250tis, novou dvouhmotu i spojku.. "jedna bába" povídala, že už mám unavený startér a nedokáže motor tolik roztočit a že by mělo pomoct zvýšení startovací dávky a bouchnutí zmizí. Je to možné? Předem díky Já jsem taky musel prestavovat z factory settings aby se zvýsilo startovací davky ..prestavilo mi to a už to nerobí.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
