Grafitovy Kombik DSG
Zdravim kluci, tak sem se rozhodl ze postoupim ze sekce O1 "cerny dabel KID" do O2 a vcera sem si dovezl Sedou Grafitku Kombi, vahal sem jestli manual nebo DSG a myslim ze sem se rozhodl spravne pro lepsi luxus DSG.
:wub:
Rok vyroby 2006
Motor 2.0 Tdi 103 KW DSG prevodovka
Vybava:
vyhrev sedacek
Automatická dvojzónová klíma
4x el. okna, folie
xenonove svetla
zadni parkovaci senzor
svetelny a dazdovy senzor
senzore tlaku v pneu
tazke zarizeni - bajonet
RS podvozek
17" elektrony
el. zrkadka + vyhrivani
ABS-ESP-ASR
Strešný nosič
Palubný počítač
Klimatizovaná priehradka
atd..
Planovane upravy v nejblizsi dobe:
predelani na facelift RS :) :wub:
nove znaky skoda, rs volant
dalsi predelavky budou postupne :)
Vic foto az vecer kdy si ji nafotim poradne a vylestim :)
Já myslel, že sis to umýval sám ale ono né panáček si na to vzal fešnou pomocnici :lol: pěkně ti to umyla :palec:
Edit: příště ty fotky zmenši než je sem dáš je třeba šetřit místo na servru a taky se to špatně prohlíží, když je to takovej bilboard ;)
Upraveno uživatelem Alessi
mám tuhle, navíc je tam vnitřek z originálu + ještě namotanej drát, a stejně při nejlepším chytá tak 40%, ted mám v intecu 2 hou anténu origoš ve sloupku spolujezdce + k tomu přidělanej asi 1,5metrovej kabel, kterej jde do stropnice, aby to něco chytlo, jako opravdu sice to vypadá dobře, ale nechytne to nic. Přístě už jen origo ploutev s anténou :palec:
Ahoj razty diky ;-) no ona to dela sama velice rada a najvic sa mi lubi potom ked povi abych netrusil ked neco pojidal kdyz neekam jedeme :-D :-D
Kluci kde bych sehnal rs koncovky na octavii 2? Kdyz sem to kupoval pred 3 rokma na jednickovou tak v pohode sem nasel ale ted nejak hledam a nikde nic.. :pivo: poradtee..
