3-valce, cítit pálenie káblu
Guest RosťaSK
Zdravím Octaviaci, potrebujem pomoc pre 1,6i 74kW r.v.97.
Motor za studena žiadny problém, keď sa zohreje trasie s ním ako keby išiel na 3 valce.
Po zahriati a prejdeni cca. 2 km cítiť ako keby pálilo kabel( ale ten zápach cítiť nie od agregátu ale spod auta) z výfuku cítiť iný zápach ako pred poruchou prirovnal by som to k benzínu.
Počitač ukazoval Lambdu vymenil som ju ,ukazuje stále Lambdu. Sviečky nové, káble nové. Po odpojeni tretieho valca iskru z indukčnej cievky hadže, aj sviečka hadže iskru, ale žiadna zmena. Motor stále beží ako keby na 3 valce, či tam je kabel napojeny od indukčnej alebo nie je.
Čo s tým ? Ďakujem
Guest RosťaSK
Odborníci poraďte. Ja už fakt nevie, vymenil som vstrek naštartoval a išiel sa previesť. Už som sa potešil že všetko beži ako ma. Po zohriati motoru začalo z výfuku dymiť( bielý dym) a jemne trasie s motorom ale je to iné ako keď beží na 3 valce. A mam pocit že sa mi tratí voda lebo v nadržke je jej menej, je pravda že teraz su teploty okolo 35 stupňou. Ale pred 4 mes. bolo menene tesnenie pod hlavou ? Ďakujem za akukoľvek radu. :palec:
