Spojka
Guest Medy
Ahoj kluci chtěl bych se vás zeptat,
Před pár dny když jsem parkoval tak mi zůstal pedál spojky na podlaze.....tak jsem to chcípnul kouknul do motoru a vytekla mi kapalina, bylo mi řečeno že je to brzdovka, která slouží i pro spojku. Auto jsem odtáhl do servisu a chtěl bych se vás zeptat kolik bude cca stát oprava? To jen praskla nějaká hadice nebo jak to tam je? Díky za odpovědi :-)
nedávno jsem si všiml, že mi padá za jízdy spojkový pedál asi tak o 3-5 cm. Děje se to ale vždy jen za určitých okolností:
- jen když zatáčím prudce doprava (například odbočuji)
- když mám rychlost na neutrál
jinak ne
Pak ho musím dát nohou zpátky. Spojku mám starou 2 roky LUK. Nechal jsem odvzdušnit brzdový systém, ale pořád je to stejné, kapalina se neztrácí.
Čím by to mohlo být?
Nepozoruješ za jízdy proměnlivý účinek brzd? Napadlo mne, jestli by to nemohla způsobovat prasklá podtlaková hadička - v zatáčce se motor může nepatrně pohnout v silentblocích a netěsnost se tak může měnit. Ale zas je fakt, že při vypnutém motoru (žádném podtlaku) pedál taky neklesá, tak je tohle nejspíš mimo mísu, ale aspoň se to dá snadno vyloučit, podtlaková hadice je krásně na očích.
Jinak tipuju spojkový váleček, ale nejde mi do hlavy, proč to dělá jen v zatáčkách a v neutrálu...
Abych to ještě upřesnil. Všiml jsem si toho asi před 2 měsíci a asi 14 dní na to mi prasklo prasátko na bubnech a vytekla část kapaliny. S autem jsem dojel do servisu a nechal vyměnit komplet zadní bubny + zadní trubice k nim. Brzdí to suprově, kapalina se neztrácí. Protože i pedál spojky padal dál (ale jen při neutrálu a zatáčky DOPRAVA, doleva to nedělá), tak jsem to zavezl do servisu a nechal ovzdušnit spojku. Říkal jsem si, že tam možná zůstal vzduch, jak mně postupně teklo prasátko. Ale problém přetrvává dál, nevím co s tím. Na tu hadici mrknu, ale teď z hlavy nevím, která to je, můžeš mi ji zde prosím tě najít http://www.cc-autodily.cz/ asi bych ji hned objednal, předpokládám, že není drahá. A zrovna tam něco z toho obchodu potřebuju.
Jedná se o http://www.cc-autodily.cz/trubka-podtlakova Číslo dílu 1J0 612 041. Levná zrovna neni, tak ji vyměň až když budeš opravdu přesvědčen, že je s ní problém. Propojuje sání s posilovačem brzd a může prasknout u toho kolene před vstupem do posilovače. Ale když říkáš, že to brzdí suprově, tak hadice bude nejspíš v pořádku a problém bude jinde.
ta hadice nemá se spojkou nic společného. Spojka je s brzdama spojená jen přes nádobku brzdové kapaliny, ale ta funguje jen jako zásobník, ty okruhy jsou oddělené. Je to celé dost prapodivné, chtělo by to zkontrolovat celé spojkové vedení. Napadá mě, co by se asi tak stalo, kdyby se spojková hadice někam skřípla - nárůst tlaku, vypnutí spojky? Ale po uvlnění by se to mělo vrátit zpět... A když se ta spojka propadne, tak se normálně dá ještě došlápnou na podlahu a pak se vrátí zase do té propadlé polohy?
Seš si 100% jistej, že se ty okruhy nemůžou vzájemně nepatrně ovlivňovat? U mě zabírá spojka trochu jinak když před rozjezdem mám zabržděno ručkou a když nemám zabržděno ručkou. Systém je odvzdušněný a v expě je kapaliny dost. V prvním případě zabírá spojka hned odspoda a ve druhém případě trochu výš. Zvykl jsem si a zatím to neřeším, když všechno ostatní funguje, ale možná by jenom stačilo vyčistit vnitřek bubnů a seřídit pakny.
Iguko, fakt nevim. Už mě napadá jen, když jsi dělal spojku, měnil se taky vypínací mechanismus a ten palec s tisícihranem, co může prasknout? Mrkni sem: http://dieselpower.cz/forum/userpix/15151_Spojka_AEE_1.jpg Mám na mysli díl číslo 17. Jestli se třeba lehce neprotáčí na tom tisícihranu? Ale to taky neřeší, proč se to děje jen v pravý zatáčce a na neutrál.
Upraveno uživatelem squirrelcze
Tak něco tu spojku vtáhne, podtlak? Že by to opravdu nacucly ty brzdy přes nádržku? To by ale nemělo jít. Hydraulické ložisko tam není...Teď přemýšlím, jestli je ta tyčka od pedálu do hlavního válce vůbec spojena s tím pístem, nebo na něj jen tlačí. Kdyby platila druhá možnost, tak je to divné s tím vytahováním pedálu nahoru a bylo by to jen v samotném pedálu.... fakt už nevím
měnil jsem všechno komplet, viz můj příspěvek http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=441&page=4
Tu podtlakovoiu hadici jsem v Etce našel, ale kde je v motoru?
