Elektronika ABS pod volantem
Guest query
Zdravím,
měl bych jeden dotázek asi na ostřílenější členy:
Mám O1 rv.1999 L&K 1.8T Combi
Je nějaká elektroinstalace spojená s ABS čerpadlem umístěná pod volantem, palubní deskou nebo pojistkové skříni v interiéru?
popíšu problém:
Možná je to jenom shoda náhod, ale instaloval jsem si SubWoofer a protahoval jsem kabely pod tyčí volantu k rádiu.
Nic jsem neodpojoval, za nic netahal a podobně, jen k jednomu kabelovému svazku jsem připevnil protahované kabely plastovým vázačem. A když jsem rozchodil hudbu, tak mi od 20km/h začne svítit kontrolka ABS. Měl jsem to v servisu na diagnostice a ta vyhazuje poruchu čerpadla ABS. Nevím o tom, že by byla v interiéru nějaká elektroinstalace od ABS, ale jen si říkám, že jestli tam není třeba nějaké relátko nebo kabel pro napájení, či něco podobného, co jsem mohl při protahování uvolnit.
Napadá někoho, kam bych se měl podívat a co zkontrolovat? Nechci dělat repas čerpadla a pak zjistit, že byl uvolněnej kabel.
Ještě jedna otázka:
pokud by se mi pojedlo to nějakým zázrakem rozchodit, kdy zmizí chyba? Stačí několik startů, ujetí x KM nebo se musí vymazat?
