Octavia 1.6 75 kw 1998
Ahoj, Dobrý den. Když nastartuju mojí oktávku tak otáčky nechtějí držet, musím vždycky přidat trochu plynu aby motor nechcípnul a právě když přidám plyn tak motoru se nechce jít do otáček a začně jak bych to nazval "střílet vzduch", jakoby si trochu "zaprdí" a pak je to v pohodě, dělá to i při prudce sešlápnutí plynu, myslel jsem že to dělá buď šktrtící klapka, anebo netěsní vzduchovej filtr. Díky za radu.
Dela to jen za studena nebo i za tepla? Pokud jen za studena, tak by mohlo byt spatny teplotni cidlo chladici kapaliny a samozrejme vycistenim a nastavenim skrtici klapky nic nezkazis ;) . Co hlasi diagnostika, pokud jsi na ni nebyl, tak tam zajed jako prvni, at se vi jestli auto neco hlasi a pak se podle vysledku muze postupovat dal ;)
