Mlácení předních dveří a kufru
Prosím pánové jak rozdělám dveře u octavie 2 facelift??... Při jízdě mě strašně mlátí v dveřích a kufru nějaký plasty a nevím jaký, to samé se ozývá z kufru. Je to nesnesitelné... To ani nemluvím když si dám rádio trošku nahlas a tím nemyslím naplno, ale tak max na 15vol. Zase to strašné bouchání plastů. :wallbash: V jiné octavii jsem takový bordel neslyšel. :blink: Děkuju moc za rady. :)
Ahoj, myslíš skutečně bouchání nebo je to spíš vrzání? Ve dveřích toho moc není respektive plastové je prakticky jenom to, co vidíš, tzn. tapec pospojovaný z několika kusů a typů plastů + polstrování. Obzvlášť, když to spojuješ s radiem, tedy nějaké vibrace. Zkus vzít WD s hadičkou a všechny spoje zvenku pořádně prostříknout, tohle jsem udělal někdy v necelých 100 tis. a po letech a dalších 100 tis. ze dveří absolutní klid. Další možnost je, že se tam může mlátit nějaký uvolněný kabelový svazek, ty jsou do karoserie přichycený takovýma plastovýma háčkama či jak to popsat a ty mohly vypadnout. Potom musí jít tapec dolů. Návody jak ho sundat tady jsou, ale ve zkratce co si pamatuju - ve spodní části odšroubovat dva torxy, sundat madlo a tam taky odšroubovat tuším dva torxy (velikosti už si nevzpomenu, ale je to cca tak, že na celé auto co se týče interiéru ti stačí dvě nebo tři různé), potom myslím je ještě jeden pod kličkou otevírání )musí se sundat ta repráková mřížka - pozor, ráda praská), potom už jenom tapec odspodu odcvakat. Pokud máš relativně nové auto a tapecy nikdy nebyly dole, půjde to relativně ztuha.
Co píšeš o bouchání plastů v kufru, tak to opravdu nevím, co by to mohlo být. Zkus se podívat k rezervě zda nemáš uvolněnou tu nádobu na hever a nářadí. Je možný, že by to mohl dělat i plastový dekl, který kryje víko nebo uvolněný výstražný trojúhelník (já ho mám pod hranou dveří). Nic jiného z plastu tam moc není, respektive opět jen to co vidíš. Ten plastový dekl má tendenci se kroutit a povolovat pokud někdo třeba mlátí s kufrem. S tím jak ho sundat zkušenosti nemám, ale opět to tu je někde popsané.
Děkuju za odpověď :) nerad bych právě něco ulomil, aby to nemlátilo ještě více. nikdy jsem to nerozdělával tak se toho v celku bojím :lool: . Co se týče kufru tak rezervu vůbec nemám.. Mám tu opravovací flašku na píchnuté kolo.. Spíš mi to příde že mlátí ten velký plast uvnitř kufru, tak právě nevím jestli pak pod ten dekl nedat nějakou vzdušnou pásku aby omezila pochyb ( mlácení) o plech. :)
Jediné co můžeš ulomit na tapecu jsou ty plastové špačky co to drží. Buď je ulomíš nebo ti tam zůstanou, potom je musíš jemně šroubovákem dostat ven. Jako náhradní díl to stojí pár korun. Já když měl tapecírungy dole, tak jsem stejně všechny ty špačky vyměnil za nové. Od jistého MR jsou totiž novější typy s nějakou proirezonanční podložkou či co (ty už je zřejmě máš). Ale že bys ulomil kus tapecu, to je prakticky nereálný. Ten dekl kufru přímo o plech mlátit nebude, na to je mezi ním a plechem moc místa. Pokud by ses do toho chtěl ale pustit, určitě bych neváhal to prostě nějak slušně vytlumit nějakýma protivibračníma deskama. Spíš je zvlášní, že to z toho kufru tolik slyšíš. Na druhou stranu já jsem na podobný pazvuky naprosto ujetej, to souvisí s mým až pedantstvím na určitý věci a pořádek :) Moje Okta je naštěstí podobných výstřelků prostá. Nicméně pár se jich objevilo kolem 120 tkm, řešil jsem to a díky tomu je ve 207 tkm to auto naprosto tichý a nikde nic nevrže, ani po kostkách ani po rozbitý cestě. Jednou jsem měl ze servisu půjčené náhradní vozidlo, také OII FL, nejto o třetinu míň a to byl děs. Tam dělalo bordel naprosto všechno. :) Na podobných problémech je dobrý to, že si je člověk je schopný "opravit" sám doma.
No pokusím se o to :palec: Mě příde že teda rachotí jen přední dveře a ten kufr. to nemluvím ani o té ráně když zavřu dveře :wallbash: Mám to auto rok a půl, kupoval jsem to jako roční vůz vyrobený 2010 a je to čím dál tím víc horší :wallbash: Jsem zase ale rád že mě ta 1.4 TSI nezlobí :) Sice mám najeto jen 51 500 km Tak jí snad ta bezporuchovost zůstane ^_^
Tak jestli se konají nějaký rány, když kufr zavíráš, tak by stálo za to zkontrolovat i uložení vzpěr a dotažení, pevnost všech elementů popř. zámek. To ti jeden uvolněný plastový dekl neudělá.
Já mám "staré" 2.0 TDI BKD a kromě turba někde kolem 120 tis. s tím autem nebylo špatně vůbec nic. Musím zaklepat. Ale jsem za ten dvoulitr rád. O auto a motor se starám už z podstaty, ne kvůli potenciálně problematičtější verzi. Jak jsem psal o rozvrzanosti té půjčené Okty - to byla 1.9 TDI, taky s DSG a nedalo se s tím jet. Za benzín :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
