xxhans Odesláno Srpen 25, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 25, 2013 Ahoj všem, předělávám teď audio zástavbu a nevím si rady s kapacitorem. Přečetl sem si že se má před prvním použitím nabít přes odpor, ale vzhledem k tomu že sem za dobu co se mi kapacitor povaloval bez užitku doma odpor stratil tak sem si na netu zjistil že se nechá použít i žárovička. Připojil sem kapacitor na zkušební zdroj a dle návodu kapacitor nabil ( nějakou dobu žárovička svítila a pak zhasla). Když sem dal kapacitor do auta tak bych ale řek že neplní funkci. Při vypnutém rádiu ukazuje 14,4V když rádio zapnu tak podle výkonu napětí padá což si myslím že by nemělo být. Můžete mi někdo poradit co je špatně? Případně jak se má vlastně ten kapacitor správně nabít a hodnotu toho odporu? Předem všem díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Srpen 29, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2013 Ja tomu teda moc nerozumim ale kap by mel fungovat jako zasobarna aby pokrejval vykyvy napeti,takze je dle me logicky ze to napeti v nem kolisa....To ze by mel bejt co nejbliz monobloku atd. tady asi nebudeme rozebirat ze... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 29, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2013 Nejsem v tom taky moc zběhlej, ale musím souhlasit se Spookym, kapacitor ti má pokrýt špičkové odběry proudu a je logické, že když pustíš rádio, tak je pokles napětí a čím víc máš rádio nahlas, tím větší je spotřeba proudu a logicky více klesá napětí :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xxhans Odesláno Říjen 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Říjen 18, 2013 Tak je možný že ten kapacitor chodí jak má, jen sem si mylně myslel že práve ten kapacitor udrží napětí nehybně. Kabely od kapacitoru na zesík jsou dlouhé 15cm což by snad mělo bejt v normě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
