Nefungujcí kapacitor
Ahoj všem, předělávám teď audio zástavbu a nevím si rady s kapacitorem. Přečetl sem si že se má před prvním použitím nabít přes odpor, ale vzhledem k tomu že sem za dobu co se mi kapacitor povaloval bez užitku doma odpor stratil tak sem si na netu zjistil že se nechá použít i žárovička. Připojil sem kapacitor na zkušební zdroj a dle návodu kapacitor nabil ( nějakou dobu žárovička svítila a pak zhasla). Když sem dal kapacitor do auta tak bych ale řek že neplní funkci. Při vypnutém rádiu ukazuje 14,4V když rádio zapnu tak podle výkonu napětí padá což si myslím že by nemělo být. Můžete mi někdo poradit co je špatně? Případně jak se má vlastně ten kapacitor správně nabít a hodnotu toho odporu? Předem všem díky.
Nejsem v tom taky moc zběhlej, ale musím souhlasit se Spookym, kapacitor ti má pokrýt špičkové odběry proudu a je logické, že když pustíš rádio, tak je pokles napětí a čím víc máš rádio nahlas, tím větší je spotřeba proudu a logicky více klesá napětí :)
