Sahara u mé octavky
Tato závada se mi objevila po výměně klimakompresoru, který mi měnili v servisu. Bohužel nový kompresor měl jinou zásuvku a tak ustřihl zásuvku z mého starého, aby si udělal redukci a od té doby to dělá. Zatím mám saharu odpojenou, ale daleko se s tím jezdit nedá. Nevíte někdo,co by tuto chybu mohlo způsobovat?? Zkoušel jsem vyměnit takovou tu krabičku pod baterkou, ale žádná změna. :angry:
Slovo reklamace znáš? Když jsi dovezl domů auto, který po zásahu v servisu dělá něco co nemá, tak jim to tam vrať, ať ti to na náklady servisu opraví ne? :)
Tam už raději ne. Po tom, co jsem viděl jejich práci, nechat to tam ještě den, tak by to auto neodjelo vůbec.
Zřejmě jsem už problém vyřešil. Vyměnil jsem pojistku od elektromagnetické spojky kompresoru. Po její výměně jsou už ventilátory v klidu i při vypnutém klíčku.
Ještě mně čeká výměna kompresoru, protože prolíná chladivo a pak se uvidí. Až to budu mít v kupě, tak se podělím o výsledek.
