ztrata vody
Zdar chlapi. Mam problem myzi mi voda a byli kour z vyfuku nejde olej neni zpeneny ani ho nepribyva pres topeni pod palubovkou to netece ani kolem pumpy a v motoru tez sucho. Jedine misto je pod prepadem od nadobky. Tu sem vymenil a porad mizi. Jedu mestsky provoz a voda vydrzi i mesic jedu 130 po dalnici a delsi trasu a cca litr zmizi. Nevim si uz fakt rady pls help.
  • o 6 měsíců později...
100 procent tesneni mel jsem to same bily kour nikde voda u motoru nikde netekla jen pod expanzkou bylo porad mokro a hlava byla ko 3 mesice po oprave. Poznas to jeste tak ze kdyz budes topit a auto seslapnes a trosku ho vytocis zacne ti to foukat studeny pak zastav zmackni hadice u motoru a budou jak sutr
Ahoj, nedávno sem měl podobný problém. Žádný bílý kouř, žádný šlem na víčku oleje, ale ani neunikala chladicí kapalina, jen měla šílenou konzistenci - rezavá pěna, což bylo způsobeno unikáním oleje do chladicí kapaliny.
V servise zjistili prasklé těsnění pod hlavou. Napíšu co je na faktuře:
oprava hlavy válců 1550,-
těsnění pod hlavu 1367,-
sada těsnění sání + výfuk 325,-
přepad. hadice 200,-
chladicí kapalina 5 litrů 445,- (G12+ do -26°C)
žhaviče po 295....1180,-
žárovka bezpaticová (parkovačka) 20,-
diagnostika, měření tlaků 400,-
motorový tmel 150
zajištění dílů, doprava (500+200)...700
Za práci (17,5 h) - 5 250,-
Materiál: 6 757,-
CELKEM: 12 007,- Kč
Jsou v tom navíc žhaviče, žárovka (za tu cenu asi nezničitelná), přepadové hadičky + ještě zajímavá položka zajištění dílů, takže bez těchto věcí by to bylo ještě o něco levnější. Snad sem pomohl :)
