Radio Symphony - schema?
Neměl by někdo schema zapojení radia Symphony? O1-2003 :rolleyes:
Mám nové radio kenwood které podporuje ovládání na volant, ale nevím kam připojit :-(
resp: nové radio jsem komplet rozchodil,tam problém není,vše funguje jak má, ale v redukci mi zbývají 3 volné kabely:
mute: na ztlumení při telefonování
ant.cont p cont: ??? není možné aby toto bylo k maxidotu?
steering wheel remote input: to bude dle mého právě na multifunkční volant,ale ze starého symphony zbývají dva dráti v konektoru který po vytažení zbývá (konektor s napájením a s reproduktory mám zapojený v redukci)
věděl by si někdo rady? díky ;)
