119 -
Vše od uživatele t-vag
Taky te tady vitam:-) ten drzak napoju je z ceho? :-) vim ze to bude koncernovka,ale konkretne? Diky
Wort závidím a myslím, že zdaleka nejsem sám Jinak parádně složeno, o tom žádná Celolak na výbornou a celkovej vzhled a styl A1
dobrá práce kluku
Urcite na to kouknu,ale nevim no. Auto bylo na zimakach - R15 a bylo urcite opticky nizsi. Soudim dle toho,ze jsem domu najizdel pres 2 prkna a ted staci jen jedno :-D ale kouknu i na tohle
ty jo, tak tohle mě ani nenapadlo - je divný,že to dřív nemlátilo a teď najednou jo :( S výškou jsem zatím nehejbal právě. Mám minimálně 2 cm do konce závitu na tlumiči a myslím že jsou tady kluci co jsou o dost níž a tyhle problémy nemaj ..... viz. třeba ty Jeníku
Myslím,že to musíš mít nastavený ve Vagu a záleží jakou máš komfortku :-) mě jdou okna zavírat jenom klíčem,žádné podržení na dálku :-( dřív jsem to chtěl dodělat,ale mám důležitější věci na ladění :-)
já mám na 18x8 205/40 a mám myslím že to vypadá slušně :-) Kupoval jsem nakonec Falkeny za solidní peníz :-) na autě už mám a spokojenost největší :-) na původních kolech když jjsem je koupil byly 225 a vypadalo to právě už moc obrovsky :-( Nech si záležet, protože jak známo: Kola dělaj auto,ale .......... guma dělá kolo :-)
Myslim pri zhoupnutikdyz stojim ma miste :-) stojim na rovine,auto v klidu,otevrena kapota a zahoupani s autem u blatniku. Vrzani se ozyva od misek horniho ulozeni. Jeste takovy postreh je,ze kdyz stojim na miste a otacim volantem z jednoho rejdu do druheho,tak to prave vrze :-(
Gumy jsem nakonec poridil 205/40 panove,ale objevil se problem. Auto oproti lonsku mam porad stejne vysoko,ale predni strana u spolujezdce mi povrzava. Vymenil jsem horni ulozeni,protoze to skripani se ozyvalo z tech miat po zahoupani s autem,ale nepomohlo to :-( na krev dole taky nejsem. Mista je tam jeste hromada a do nosniku jsem jeste vubec nerezal,takze myslim,ze tak moc dole zase nejsem. Podvozek mam FKcko stejne jako treba Jena a mam ho tam druhym rokem. Bud vrzou dorazy a nebo tlumic jako takovej asi :-( stalo se to nekdy nekomu? Zvedat vejs to nechci,prave naopak,chtel jsem jeste o centimetr dolu :-D
To jsem právě taky zkoušel,ale chytnu se jen nahoře a akorát bych to strhal :-( je to 22ka,ale nejde mi tam :-(
Zdravím opět po delší době :-) nedávno jsem měnil pár věcí na přední nápravě a mám problém :-( Lisoval jsem puky z cupry na místo původních,tyčky stabilizátoru a hodní uložení :-) Po cca 2 dnech od výměně hodního uložení se ozývá klepání právě od přední misky pod kapotou. Když na místě zahoupu s autem,tak se od tý jedný strany právě ozývá vrzání a nemám ponětí,jestli je to viny pružiny,tlumiče a nebo jen horního uložení? :-( Snažil jsem se hodní misku povolit,ale s maticí se mi protáčí i miska :-( Torx tam současně s golou nedám, tak nevím co s tím :-D měl by někdo radu co s tím, nebo kde by mohl být problém? Vrže mi to z té strany i když na místě otáčím s kolama v rejdu :-(
Originalni a za me palec nahoru Lupe :-)
Tak pánové opět přibylo pár změn před blížící se sezonou ^_^ Prodal jsem 17 "BBS LM" a pořídil o palec větší papuče - v rozměru 18x8 s ET35 a řeším co na to nazout. Koupil jsem to na gumách 225/40,ale ty půjdou dolů - je to fakt hodně - má někdo zkušenost? Zamlouval by se mi rozměr 205/40 a nebo 215/40, tak kdyby měl kdokoli názor budu rád za každý tip :-) A plánuju nějaký ten výfuk, tak se chci zeptat jestli tady někdo nevaří nereza nebo lespoň jestli by někdo neměl nějaký ten výkres abych nemusel sundat původní a dělat podle něj? ^_^
t-vag odpověděl Hans26ovi v tématu Vaše Octavia I
Jéňa má FK-áčko stejně jako já -
za mě palec nahoru .... ladíš to parádně chlape
odepsáno na fcb
Prodám 17ti palcová kola BBS LM, 5x100, ET 35 - kola jsou v pořádku, rovná, nepokopaná, pneu cca 50% (pirelli p7000 215/45) - nejedná se o originál kola bbs, to říkám na rovinu abych předešel dohadům, ale kola jsou v perfektním stavu, za ten ručím, není problém zaslat více fotek a nebo předvést osobně - bez jediného škrábance cena 12000 za komplet, rozumné domluvě se případně nebráním. Prodávám z důvodu přechodu na jiný rozměr. Více info sz
Zdravím, Vaše tipy a zkušenosti na solidní stavítko? Vím, že je toho všude moc, ale zajímaly by mě Vaše zkušenosti s tím Jde mi čistě jen o výškově stavitelnej podvozek, vím že třeba TA Technix snad i v případě závady posílá náhradní tlumič když třeba ten původní teče atd. jak je to s kval¨litou? Kdo by co doporučoval? Díky za příspěvky
Zdravím zase po delší době pánové :-) Měl bych dotau ohledně demontáže alternátoru z auta (1.9 TDi, rotačka,81kW). Začíná mě zlobit alternátor a proto bych chtěl jeho repasi. Vyměnit volnoběžku, uložení a věci s tím spojené. Co jsem se tak ptal,tak všichni tvrdí kompresor od klimy ven a potom že to půjde demontovat, ale napouštět klimatizaci kvůli tomu se mi dvakrát nechce se přiznám. Potom jsem taky slyšel že když se na jedné straně přizvedne motor tak to jde taky ven i bez kompresoru. Chtěl bych se zeptat na názory, postřehy a případně řešení od někoho kdo už to dělal a ví jak na to. Případně doporučení na někoho kdo má dílnu a nebyl by to pro něj problém? (samozřejmě to nechci zadarmo). Jde hlavně o to že když se alternátor z auta sundá, tak je potom problém to nechat u někoho v dílně tu chvilku než se udělá ta repase a výměna volnoběžky. Budu rád za jakýkoli názor. Dyžtak ideálně: Pardubicko,Chrudimsko,Kutná Hora, Kolín :-) Díky
Gratulace k novýmu sezení - těším se na výsledek - vypadá to fanfárově :lool: -
Taky Tě tady vítám a přeju hodně šťastných kilometrů
Gratulace Jéňo Nejlepší je strana 21 úplně dole ten text pod autem :lool: :lool: -
Po delsi dobe opet trosku ozivim a hned dotazem :-) Jaky gumy na disk 7,5x17? chci aby to vypadalo trosku a bylo to nasprcly trochu,ale zadnej extrem :-) pprad vaham jestli nazouvat a nebo vymenit za 18ky. 17ky bych ponechal hlavne asi kvuli solidnimu snizeni :-)
