mkostecka Odesláno Leden 9, 2016 Sdílet Odesláno Leden 9, 2016 Ahoj.Díky,ale já potřebuji sehnat protikus.Teda spíš zástrčku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 9, 2016 Sdílet Odesláno Leden 9, 2016 protikus neexistuje, musíš jedině koupit konektory na stejné piny, jsou to třeba ty co se používají v OI na mezistěnu pod stěrače 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 9, 2016 Sdílet Odesláno Leden 9, 2016 A to potřebuješ piny nebo se ti to ulomilo?:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mkostecka Odesláno Leden 9, 2016 Sdílet Odesláno Leden 9, 2016 Chystám se dát tam obyčejný zesilovač,kvůli eorig.rádu.Chci ale použít původní kabeláž,která je svedena na jedno místo.A myslel jsem si že použiju i konektory od zesilovače,čímž bych zachoval původí sound systém,jen ho odpojil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 9, 2016 Sdílet Odesláno Leden 9, 2016 (upraveno) Už to chápu... při zachování původního konektoru a svazku bych udělal odbočku na konektor jaký potřebuješ... Upraveno Leden 9, 2016 uživatelem ka_r_los 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mkostecka Odesláno Leden 12, 2016 Sdílet Odesláno Leden 12, 2016 protikus neexistuje, musíš jedině koupit konektory na stejné piny, jsou to třeba ty co se používají v OI na mezistěnu pod stěrače A nevis oznaceni tech konektoru.Pripadne kde je sezenu?Diky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 12, 2016 Sdílet Odesláno Leden 12, 2016 seženeš je ve škodovce nebo na vrakovišti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zbynek421 Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 mam radio stream mp3 a v autě nějaky sound system nejde mi zvuk muže někdo poradit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Únor 14, 2016 Sdílet Odesláno Únor 14, 2016 dodělával někdo subwoofer do kufru k origo soundsystemu ? plánuju v létě kupovat RCD510 a možná dodělat sub do bočnice kufru kdyby to šlo zapojit :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Červenec 28, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 ten subwoofer by mě taky zajímal, ne že by SS nebasovalo ale není to ono 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matty94 Odesláno Říjen 25, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2016 Já se chystám do OII předělat audio systém na něco zajímavějšího a jelikož sety kompletuji už nějakou dobu tak jsem po nějakym tom přemejšlení vybral tohle Přední dveře: nové výšky cca 2x 300W , středy 2x 800w Goldy + výhybky , zesilovač pro předek vzadu na zástavbě Zadní dveře nové výšky 2x 300W a Středy 2x 1200W goldy + výhybky , Monoblok vzadu Kufr , zástavba v podobě větší bedny z mdf desek včetně portálů a potahu pro osazení 2x 10" sub o výkonu 2x 1200w + 2x 1200W zesilovač, Kapacitor pro každý z nich na čele zástavby . zesilovače taktéž na čele zástavby a sub osazené na šikmé ploše na ex, proti sobě zhruba 70 cm od sebe. bass reflex v podobě úzké štěrbiny nasměrovaný proti víku motoru. středy do kufru zatim neplánuju, nízkofrekvenční výhybky uvnitř zástavby samozřejmostí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirec G Odesláno Únor 23, 2017 Sdílet Odesláno Únor 23, 2017 Dobry vecer, Mam octaviu II FL r. 2012. Mam v nej sound system radio Amundsen+. kupil som si neorigo radio. nejde mi zvuk. Docital som sa, ze musim obist zosilovac pod sedalom. Je to tak? Nieje mozne to nejak zachovat? Ako sa to robi? da sa nejak vzmenit zosik za iny? alebo ako inak to spojazdnit? Vopred kazdemu dakujem za info... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Únor 23, 2017 Sdílet Odesláno Únor 23, 2017 jsou 2 možnosti, buď vyřadit zesilovač a propojit tam ty dráty přes výhybky, nebo canbus adapter který umí zapnout zesilovač u mě v předfl možnost 2 nějak nefungovala, nevím jestli blbě zapojeno, ale prostě se ten zesilovač neprobere aby šel zvuk, takže až bude mít Passta čas, tak za ním skočím aby mi to udělal možností 1 a budu mít klid 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirec G Odesláno Únor 23, 2017 Sdílet Odesláno Únor 23, 2017 jsou 2 možnosti, buď vyřadit zesilovač a propojit tam ty dráty přes výhybky, nebo canbus adapter který umí zapnout zesilovač u mě v předfl možnost 2 nějak nefungovala, nevím jestli blbě zapojeno, ale prostě se ten zesilovač neprobere aby šel zvuk, takže až bude mít Passta čas, tak za ním skočím aby mi to udělal možností 1 a budu mít klid a ako to vyzera ten can bus adapter? kde sa to pripaja? vies ja sa tomu absolutne nevyznam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Únor 23, 2017 Sdílet Odesláno Únor 23, 2017 To Mirec: pls necituj prispevkz dik at te nemusim resit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirec G Odesláno Únor 23, 2017 Sdílet Odesláno Únor 23, 2017 okik ospravedlnujem sa nebolo to naschval... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Únor 24, 2017 Sdílet Odesláno Únor 24, 2017 jak to vypadá, je to krabička a z ní jdou dráty :D taky tomu extra nerozumím, hledal jsem to všude možně po netu a na britském foru psali o adapteru Dietz, ale jak říkám,nepovedlo se mi ho rozchodit, budu ale zkoušet dál 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LosFajos Odesláno Květen 14, 2017 Sdílet Odesláno Květen 14, 2017 Tak pánové dořešil někdo zapojení toho zesilovače přes ten canbus??? :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirec G Odesláno Červenec 6, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2018 Zdravim Vas Chcel by som sa opytat. Mam o2 po facelifte radio amundsen a sound system. Chcel by som si dorobit este subwoofer. Je to mozne a ako? Vdaka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
