Ventil klapky v sani N239
ketys
Ahoj, zkusím to tady.
Mám EGR OFF (ale chybu to hlásilo i předtím) a pořád se nemůžu zbavit této chyby:
19561 - Prepinaci Ventil klapky v sani (N239) Preruseni/zkrat ke kostre
P3105 - 35-10 - - - Sporadicky
Je tam sice sporadicky, ale vymazat to nejde a nevím co s tím :wallbash: Normálně jsem nahradil EGR a ty kablíky elektrický, co k tomu vedly, odizoloval viz foto . Čím to může být, že to furt někde skratuje?
Upraveno uživatelem ketys
