olejova vana
Ahoj vsem.Asi pred mesicem jsem menil olej v motoru a pri dotahovani vypustneho sroubu jsem asi serval zavit ve vane.Zatim jsem to poresil teflonovou paskou,ale chci se zeptat zda to jde opravit nebo me ceka vymena vany...Pro stouraly podotykam ze jsem to nerval jak kun.Dotahoval jsem s citem,takze jsem uz dodelal co bylo zapocato.Ted to trosku prosakuje.Dekuji za radu.
Opravit to jde. Sundá se vana, do výpustné díry se vyvrtá větší díra, do které se vyřeže závit a zašroubuje se závitová vložka, která bude mít stejnou velikost závitu jako výpustný šroub nebo se prostě jen vyřeže větší závit a použije se i větší výpustný šroub ;)
Vana se sundávat nemusí, i když je pravda že na autě se to opravuje hůř. Jsou na to přímo opravné sady. Něco jsem četl i o vložkách HeliCoil (www.helicoil.cz). Zeptej se v nějaké větší mototechně. Já jsem závit ve vaně taky serval, měnil jsem vanu (1000 kč), ale podruhé bych tam vrazil ten HeliCoil, je zbytečné to sundávat, kor když ti to nerosí někde jinde. Navíc s tou HeliCoil vložkou by to pak mělo být odolnější než origo závit v hliníku. Někde tady na fóru se už o tom psalo, myslim.
