Špatný tah okolo 2.5 - 3tis.ot.
Vtomas
Ahoj potřebuju se zeptat čím to může být, že okolo 2.5-3tis. ot. má špatný tah. Nedělá to neustále a 1 a 2kvalt je defakto ok a není problém vytočit motor do 4tis. ot., ale pokud jde o 3,4,5 tak se do otáček dostává hodně pomalu a v rozmezí 2,5-3tis. je jakoby pytel, kdy to jede jako SDI.
Řekl bych, že to i docela žere a při jízdě po dálnici 130km/h ukazuje spotřebu (i realita odpovídá) 6.5l, ale jsem schopnej se dostat na okrskách pod 5litrů
Na co se mám zaměřit?
Turbo je tam dávané nové před 50tis. km a díky tomu, že na 1,2kvalt to slušně táhne tak ho tak nějak vylučuju. Vahá vzuchu? Ventil N75
nevím, jestli ti to pomůže, ale vysledoval jsem, že pokud má motor pod 50°C a vytočí se nad 2500ot, přecvakává v pojistkovce relátko a auto jede jak SDI, pokud otáčky zase spadnou tak relátko přecvakne zpět. Zřejmě to bude nějaká ochrana pro studený motor. Jestli to dělá i na 1 a 2 nevím, ale na 3,4 a 5 cvaká určitě. Jakmile se ohřeje, relátko necvaká a jede naplno, tak se na to zkus zaměřit, jestli třeba nebude porucha v tom :palec:
