Autoglym Bodywork Shampoo Conditioner
Autoglym Bodywork Shampoo Conditioner je oblíbený šampon, který vyniká nenáročností, neutrálním PH a velkou univerzalitou. Obsahuje speciální aditiva a ingredience, které zajistí dokonalý lesk a přitimsi zachovává dostatečně silné čistící složky, dále obsahuje složky proti korozi a inhibitory proti tvrdé vodě. Vyniká skvělým poměrem mezi spotřebou a cenou. Je to skvělý startovní šampón, který vám otevře bránu do světa detailingu. K dostání v balení 1l, 2,5l a 5l.
Moc se nesnese s přírodními vosky takže pokud ho máte, pozor na poměr ředění :)
autoglym-bodywork-shampoo-conditioner-1000ml.jpgautoglym-bodywork-shampoo-conditioner-25-l.jpgautoglym-bodywork-shampoo-conditioner-5l.jpg
Upraveno uživatelem cubecnik
  • o 5 měsíců později...
