Rada o koupi Škody Octavie II RS
Guest bugatka
Prosím o radu... Chtěl bych si koupit O II v RS. Ovšem známej mi říkal ať 2.0 TDI nekupuju, že prý hodně odchází vstřiky, že stačí jedno špatný natankování. Že si mám radši koupit klasickou 1.9TDi a nechat nachipovat. Tak Vás žádám o radu co je na tom pravdy popřípadě jak by jste situaci řešili. Díky za odpovědi
Tohle tak neplatí co se tyka vstriku je na to udělána svoláváci akce takze i auto bez servisky dostane nove odolnejsi vstriky do dieselu jdi pokud najedes vice km za rok cca 30tis pokud ne dobra volba je 2.0tfsi vyborny zatah od 1500 otacek az 6tis ale vykoupeny vetsi spotrebou (holt porekadlo o konich ktere mas a musis je nakrmit to proste plati) spatna volba neni ani 2.0tsi ale celkove toe choulostivejsi motor na rozvody a i výdrž zase je tam mensi spotreba benzinu ....
No nejradši bych právě 2.0. TDI 125 Kw. Jen se bojím těch vstřiků protože chci koupit rok +- 2007-2008 tak abych to nepřivez a za měsíc nemusel třeba měnit vstřiky za x tisíc.
Přečetl jsi co jsem psal ? Na vstrik se vztahuje svolavaci akce takže i když nemá auto pravidelný servis tak ti je vymění a zadarmo
A určíte kup rok výroby 08 vis
Aha, moc tomu nerozumím:) Můžu ještě vědět, kde se to mění popřípadě, jak to funguje?
chipman >> akorát musí dávat bacha na to aby nekoupil auto u kterého si už někdo ty vstřiky vyměnil třeba za stejné, protože pak se na tu svolávačku nechytá. Zkoušel to Honzajs39, sice ne u RSy, ale u 2,0Tdi a neprošlo to z důvodu, že už byly měněné.
Upraveno uživatelem martink52
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
