Jump to content
  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
Sign in to follow this
cubecnik
Autoglym High Definition WAX
Recommended Posts
High Definition Wax je složen z pečlivě vyvážených složek polymerů, Carnauba vosku a doplněn o nasycené uhlovodíky a vzácné oleje. Ošetřený povrch velmi dobře odolává vodě, UV záření, soli, saponátům, kyselému dešti a průmyslovému spadu. V ceně jsou dva aplikátory a rozlešťovací utěrka. Vhodné před aplikací provézt čištění pomocí clay a čistící sady od Autoglymu.
Edited by cubecnik
Share this post
Link to post
Tak jsem se rozhodl, že ho teda na zimu zkusím. Jakej detailer mám k tomuto vosku vzít? Autoglym Rapid Detailer nebo nějakej jinej, lepší? Dík
Share this post
Link to post
SRP je dobrej, mam na to taky ten aplikator od AG a kryje to celkem pěkně :) Dej pak info jak si vede ten vosk, já do něj na zimu taky teda půjdu.
Share this post
Link to post
Moje reference k HD vosku je pozitivní. Připravil jsem si povrh SRPem a šel jsem rovnou do vosku. Nanášel jsem to mokrým aplikátorem přímo na HD vosk. Nanášení jako takové je velice jednoduché a příjemné, pracuje se sním dost podobně jako se Supernaturalem od Doda. Jemné krouživé pohyby. Navoskoval jsem celé auto včetně oken a pak jsem se pustil do rozleštění delším mikrovláknem. Nanesl jsem pouze jednu vrstvu, protože dneska nebyl čas na druhou. Uvidíme jak dlouho tam ta vrstva vydrží. :palec:
Edited by cubecnik
Share this post
Link to post
Ejhle, novinka... Sem nevěděl že se voskují i okna... Má to stejnou životnost jako na laku ? a co čelní sklo nedělá to pak v kombinací s vodou do ostřikovačů nějaké mapy ?
Share this post
Link to post
Já voskuji všechno :D i čelní okno jsem navoskoval. Přes léto mám v ostřikovačích jen vodu. :palec: na bočních jo, na čelním to záleží jak moc používáš stěrače.
Edited by cubecnik
Share this post
Link to post
Použiji slova Michiho, když seděl na židli u mě v garáži a říkal "Moc se stím sereš!!!" :loool:
OK CR-V je větší takže max. půl hodiny i se střechou.
Share this post
Link to post
Hele teď jsem dělal celý den auto. Začal jsem v 11 a hotovo jsem měl v 7 včetně oběda. :palec:
Jen pro představu postup:
ValetPro Dragon Breath
Wap
Raceglaze Aqua Bathe Wash and Wax + Dodo Supernatural YETI
Chemical Guys Mamut
Wap
Dodo Juice Supernatural Clay + Born Slippy
Wap
Chemical Guys Mamut
IPA + mikrovlákno
Navlhčit
Usušit
Autoglym Super Resin Polish + Hightech Polish Applicator
Rozleštit
Autoglym High Definition Wax + Aplikátor
Rozleštit
Meg´s All Metal Polysh + Mikrovlákno
Swisswax Autobahn
Rozleštit
Meg´s Endurance Tyre Gel + Tyre Dressing pad
Edited by cubecnik
Share this post
Link to post
Chlapi, potřebuju vědět nasledující: když voskuju, tak je mi jasny ze proste +- 15 stupnů aspon je dobrych, ale potom co to rozlestim ... muzu s tim autem vyjet ven, kde uz je ted kolem 5-6° ?
Share this post
Link to post
Můžeš vyjet ven ale! :D ideální je když to zavoskuješ na večer a necháš tu vrstvu odstát do rána. Je to sice postup pro perfekcionisty ale je to lepší. Ideálně ráno dát druhou vrstvu a nechat ji taky aspoň 2h ustát :). Jinak kombinace srp a HD Wax jsem mohl použít na cca 10 aut a funguje opravdu pěkně. Má dlouhou životnost zimu určitě přečká ideální konkurent syntetických vosků jako je třeba kolohnát. Autoglym má jednu přednost a to je snadnost aplikace jak srp tak hd wax se perfektně aplikuje a rozlešťuje. Co se týká oken taky je vyoskuju všechny ale výdrž je pramalá já to spíš dělam proto že srp a pak vosk okno tak dokonale vyčistí že mi to za tu práci stojí a mam pak z toho radost :D
Share this post
Link to post
Mám dotaz na zkušené detailery, podstupuji další krok - strojní leštění, tudíž je třeba vyřadit super resin polish, kdetrý nebude držet. Co mám dát pod ten vosk jako finální? Mám doma valetpro classic paint cleanser ... nebo mám ten vosk dát po SF4000 a odmaštění IPOu rovnou? Díky
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
