kodovaní centralni elektriky
apicus
Ahoj všichni
prosím o radu,chtěl sem si na Octavii II Facelift r.v.2012 nakodovat americké osvětlení
tak sem v kalkulačce pro dlouhé kodovaní v centralní elektrice změnil v Byte18 na americké
osvětlení a přestalo mi chodit denní svícení vedle mlhovek a část zadních světel,na každé
straně jedna spodní žárovka.Přístrojovka hlasí prasklou žárovku a diagnostika taky piše
defekt světla levá,pravá strana.Kodovaní sem vrátil jak bylo,v Byte18 sem zaškrtnul 00 standart(EEPROM),
ale je to furt stejné,zkoušel sem to několikrát překodovat,zkoušel sem i zkopirovat kod z jine octavky a nic.
Tak pěkně prosim nemate někdo tušení jak to vrátit spátky
předem moc děkuji zarady
Bohužiaľ si pomiešal hrušky s jablkami, do OIIFL si sa snažil narvať kódovanie z OII pred FL :wallbash:
Do bytu 18 skús zadať niektorý z kódov - 33, 35, 37 alebo 39. Po nakódovaní zakaždým vymaž chyby a skontroluj, či všetky svetlá svietia ako majú! Niektorý z týchto kódov by mal zabrať. Po zápise kódu sa na hodnote byte 18 pri načítaní zobrazí hodnota 00. Je to takto v poriadku!
Varovanie do budúcna pre ostatných - na byte 18 u OII FL sa nešahá!!!
  • o 4 roky později...
Ahoj, podařilo se někomu vyřešit problém se změněnou hodnotou na byte 18? Bohužel jsem nedopatřením zasáhnul do těchto hodnot  a nyní se mi nedaří vrátit zpět. Denní světla (tedy 2. žárovka v mlhovém světle) nesvítí a nerad bych postupoval tak, že bych zkoušel všechny různé kombinace 00 - FF nebo na denní svícení využil mlhovky.
Z různých témat a po internetu jsem vyčetl, že hodnota 00 pouze skrývá reálné nastavené hodnoty. Zkoušel jsem 5B a 34, bez výsledku a dnes bych za světla vyzkoušel ještě hodnoty 36, 37.
Pokud by někdo řešil toto nastavení a shodou náhod i třeba pro O2 rv 2012 Elegance s vypínačem auto (rozsvěcování potkávacích světel při poklesu intenzity okolního světla), BCM - 1K0 937 087 Q a byl ochotný se podělit, budu nadmíru vděčný. A pokud to nedopadne, půjdu se prásknout do autorizáku. :-)
Předem moc děkuji.
Zdravím,
Tak mám vyřešeno, Pokud by se někomu podařilo zasáhnout do byte 18 níže poznatky, které mohou pomoci protože na internetu a hlavně na českých stránkách jsem téměř nic nápomocného nedohledal. Snad nějakému nešťastlivci pomůže.. :-)
Prvotním impulsem pro zásah do dlouhého kódování bylo automatické přepinání denních/potkávacích světel při poklesu intenzity okolního světla s vypínačem AUTO, což skončilo s chybou a právě rozhozenými hodnotami na bytu 18. Od té doby nesvítilo v žádné z poloh vypínače denní svícení. (2. žárovka v mlhových světlech)
Úprava/oprava prováděna na Octavia II rv. 2012, výbava elegance, jednotka BCM PQ35 H 110 0651 , VAG NUMBER 1K0 937 087 Q. Použitá verze VCDS 17.1.3.
1. Pokud přes VCDS na hodnotách byte 18 naleznete 00, jedná se o skrytí reálných hodnot. Přepsání hodnot na 00 je tedy vhodné z mého pohledu pouze, pokud se Vám pomocí nových hodnot podaří nakódovat co potřebujete a tuto hodnotu následně chcete skrýt.
2. V příloze uvádím soubor byte18-OctaviaSuperb.pdf ve kterém jsou vypsané různé kombinace hlavně pro Octavii a Superb o něco podrobněji a přehledněji než v následujícícm dokumentu.
3. V příloze uvádím soubor byte18.xlsx ve kterém naleznete všemožné různé kombinace pro různé modely nejen Škoda ale i VW, Audi, ... kde pro jednotlivé modely naleznete x kombinací s různými výbavami. (halogeny, xenony, led, ...)
Pro mě nakonec TA správná hodnota na bytu 18 byla 38. Podotýkám, že mám halogenové světla a v mlhovce 2 žárovky - mlhové a denní.
byte18.xlsx
  • o 2 roky později...
Ahoj Oktáváci, nějakým záhadným způsobem se mi povedlo rozhodit původní dlouhé kódováni, vrátil jsem jej zpět ale na bitu 18 už nevím co tam má být, mam 2009 facelift RS a s kódováním 5B mi svítí denní ledky jako parkovačky tak ma 30% a se světly xenon nesvítí vůbec. Věděl by prosím někdo kód na RSko? Díky 😉
V 6. 5. 2020 at 11:38, Wimpy007 napsal:
Ahoj, našel jsi nakonec řešení? Stejný problém jako popisuješ 🙂
  • o 6 měsíců později...
Čau kluci, mám problém na Superbu 2 facelift sedan bixenon, zadek komplet origo led, vím že to není Octavia ale neumím se nikde na netu dopátrat řešení a jsem bezmocný. Bohužel se mi povedlo změnit byte 18 a už jsem vyzkoušel snad vše… asi nejbližší funkční hodnota je 64 a 65, ale stále mi skáče chyba zadní mlhovky a zpátečky. Dokáže mi někdo poradit? Parametr 84 a 85 je pro combi. Budu vděčný za tipy.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
