Těsnění na chladiči vody
Zdravím,
potřebuji poradit s následujícím problémem.. Jde o těsnění na chladiči vody..
Po původním majiteli nebylo v té podobě, které by mělo být a neplnilo funkci vymezení prostoru..
Jedná se o 2.0 TDI 103kW DPF (BMM), MR2008 - VIN případně pošlu do pošty
Bohužel nevím číslo dílu a nedaří se mi sehnat to správné, které by tam mělo být. V servisu, i když jsem měl původní v ruce, tak mi objednali jiný a to pod kódem 1K0 121 345 C... Jelikož jsem si to nepřebíral sám, tak jsem to už s nimi dál neřešil..
Nejlépe to bude vidět na fotkách..
Zde je nalevo původní, napravo by měl být plast cca 3-4 cm vysoký... Ale je zkraje úplně urvaný, tak to není moc vidět... Napravo ze škodovky
Původní v pozadí je vyšší i neúplný
Tady je vidět chybějící těsnění na chladiči a to, že je vidět na motor, což by správně být nemělo...
A poslední fotka, pravděpodobně to správné těsnění na chladiči (podle výšky)
A poslední informace, při brouzdání na netu jsem narazil na stejně označené díly u chladiče Passatu. Přičemž jeden je tam označen jako upper seal a druhý jako lower seal. Dle profilů ten upper vypadá jako ten ze škodovky a lower ten, který potřebuji..
Děkuji za pomoc při identifikací
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
