Etka 7.4
buml
Ale ked chces mat etku na D, tak tam musis nakopirovat celu databazu, ktora ma cca 8GB :)
Hento, co tam mas, su len subory (v tych adresaroch), ktore su potrebne nakopirovat a prepisat v tej povodnej databaze, aby to islo z disku D. Preto nevies ani prepisat cestu k tomu odkazu, lebo ten subor neexistuje, resp. existuje, ale nema cestu dalej k spustacim suborom exe a ini.
Stiahol si aj samotnu etku, co som tu postoval?
4x 1,07GB + 1x 970MB
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=20677&p=1530264
Vše mám dle návodu i sosnutá etka a stále nic i ikona na ploše je mimo
Jak budu odpoledne doma tak hodím foto. Víceméně jsem postupoval dle návodu tzn.Instalace Hardlocu+emulator(zde mi to něco hlásilo)restart, připojení etky přes daemon-složka ETKA komplet přesunuta na D následně nahrazen soubor prog,prog1 ve složce Etka na D, položku reg. přesunuta do reg. na C. ikona ve složce zástupce na plochu přesunuta na plochu
Návod nemám před sebou, píšu z hlavy tak je možné ,že jsem na něco zapomněl
Pozri ci mas v adresari etka, cize v tvojom pripade by to malo byt v D:\ETKA\PROG\ , subor ETSTART.BAT a skus etku pustit cez neho.
Ak ti to nepojde, tak si tam nakopiruj tento subor a prepis povodny: http://ulozto.sk/x4ehENV5/etstart-bat
Zmenil som v nom cestu k exe a ini suboru na D.
Priznam sa, ze etka je primarne robena na C, preto vsade v navodoch pisu, ze je lepsie ju dat na C.
Ale ide to aj z ineho disku, len to treba trosku poupravovat, hlavne cestu spustacich suborov a odkazu.
Inak teraz pozeram na tie subory v adresari D a ked si spustil ten reg subor, tak by ti to malo vsetko prepisat. No je mozne, ze nemas admin prava. Lepsie bude, ked si adresar ETKA, ktory je v adresari D (a ten je v adresari Patch - Instalace na jiny disk nez C), skopirujes rucne na disk D a prepises povodne subory.
Upraveno uživatelem Kyselinka
Přepsal jsem soubor ve složce PROG etstart-bat a po kliknutí se to rozjelo.Po nainstalovaní aktualizací vše funguje jen musím etku spouštět přes etstart-bat. Prostě ikona ETKY na ploše není,ale jede to
Nevím jestli je to správně,ale po zadání IV to je asi vin najde v pohodě
Díky
Upraveno uživatelem Radas
Vyskusaj tento odkaz. Rozbal si ho na plochu a skus spustit cez neho: http://ulozto.sk/xBNJrmPK/etka-7-4-plus-2013-international-zip
Daj vediet, ci ide...
Tu poslednu vetu som nepochopil :)
Odkaz jsem rozbalil a funguje stejně jako předešlí s tím,že je uveden název ETKA,ale ne ikona
To vyhladavanie neviem naco je, nikdy som to napouzival.
Je divne ze ti to nejde. Tak skus kliknut na ten subor ETSTART.bat pravym tlacitkom a vytvor si odkaz na ploche. Tam ho mozes uz premenovat ako chces a pridat aj ikonku.
Z neznamych pricin prestali fungovat aktualizacie etky a aj cennikov. Krosik sa zatial k tomu nevyjadril.
Zohnal som ruske a tie funguju, tak sa podelim, ak niekto bude potrebovat :)
Sice v azbuke, ale funkcne :smich:
Download: http://ulozto.sk/xX27AKXT/downloaders-rar
Heslo: octaviaclub.cz
P.S: keby vam nahodou antivir zahlasil, ze tam je virus, tak nie je, treba si kupit/zohnat nejaky inteligentnejsi antivirus :D
Ked som uz urobil virtual s etkou 7.3, tak som ho spravil aj na verziu 7.4 :D
Keby niekto nahodou potreboval, staci stiahnut, nainstalovat si VMware workastion (ktory prikladam tiez) a otvorit si virtual cez neho. Je to plne aktivovany Windows 8.1 x64 Professional :)
Delete links
//edit: Update virtual etky 11.09.2015
https://mega.nz/#!i58hXCgJ!goumJJ56_C-oIzNzTFBnonDodMoNrl6S_Vk8qElxZ2o
https://mega.nz/#!Ll1QDDYZ!l5Md2QqI9pHaUo3xaOEdXCX2WYXLbQQahihMHXX_G_s
https://mega.nz/#!K09wWSDC!Xj6ucL2Dkna74bR8-Ar6IQbgpbFO1XmIld0Z4xKpHB8
https://mega.nz/#!K01iiR5T!1UhuGwI1QuU2MglIKYGNP7FqoAvJ-KGX_sBUannwukM
https://mega.nz/#!Hx1FXSYJ!OcSeCi-RHaWk2oDWvRH1AMJAlafuXGxt-ZWq1WDggl8
http://www.ulozto.sk/x3LTHqKp/vmware-workstation-v-10-serials-rar
Velkost: 4x2GB + 1x1,88GB
