justin Odesláno Říjen 7, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2013 Zdarym vsecky skodovkare,mam problem na octavce 1.9 tdi 66kw problem se projevuje pri rozjezdu,se ozve tupe bouchnuti od spolujezdcovi strany a je to slyset tak v pulce kastle a dela to ti pri prudsim prerazeni. Menil sem spodni ulozeni motoru,tycky od stabecu a ulozeni stabecu a horni ulozeni tlumicu a puky na ramenech. Uz si nevim rady,poradte prosim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Říjen 8, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2013 co vyfuk uložení u prostřed auta? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
justin Odesláno Říjen 8, 2013 Autor Sdílet Odesláno Říjen 8, 2013 To me nenapadlo,jak bude chvilka mrknu na to a dam vedet. To je nekde u katu to ulozeni? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Říjen 12, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2013 Lupino asi myslel toto..býva to utrhnuté od výfukovej rúry 0 Citovat Odkaz ke komentáři
justin Odesláno Březen 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Březen 5, 2014 To byva urvana ta guma co to drzi nebo co? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Březen 5, 2014 Sdílet Odesláno Březen 5, 2014 nie... ....ten kovový držiak od rúry výfuku ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
justin Odesláno Duben 1, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 1, 2014 Cau hosi,tak dneska sem se k tomu dostal kdyz sem prezouval gumy,a na vyfuku nic utrzemyho neni. Takze to pojede asi k mechanikovi,protoze nevim co stim. Diky za dalsi rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PeterSVK Odesláno Duben 17, 2014 Sdílet Odesláno Duben 17, 2014 podľa mňa to bude silentblok na stabilizačnej tyči..mal som ten isty problem,nakoiec sa zistilo že tyč bola obhnita v mieste kde je ten silentblok,a malo to volu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
justin Odesláno Květen 19, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 19, 2014 Silentbolky mam novy i tycky stabecu a bez vysledku.napada me silenblok na motoru? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
culda Odesláno Červen 14, 2014 Sdílet Odesláno Červen 14, 2014 jak jsi pokročil ? Nemůže to být uložení řízení ( nějaké pouzdro nebo co ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
justin Odesláno Červenec 4, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červenec 4, 2014 Zatím nijak,děla to porad,rozjzdim se a pak tupá rána. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
justin Odesláno Květen 10, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 10, 2015 Tak vyřešeno,byl povoleném silentblok na motoru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Květen 11, 2015 Sdílet Odesláno Květen 11, 2015 len tak z ničoho nič? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
