O1 RS
Ahoj lidičky, jmenuje se David.:)
Rád bych vám představil svou Octuli, je z roku 2001, má najeto cca 204k km (doma je cca 6 let a když jsme jí kupovali, tak měla najeto 107k km.)
Když jsme vybíral s tátou před 6 lety auto, chtěl nějaké TDI a nejlépe 4x4 a kombi => domů jsme přivezli liftback, předohráb, benzín a ještě s chipem. Nikdy nelitoval. No a cca před rokem a půl, vzhledem k aktuální situaci doma a potřeby velkého auta (podnikání) začal táta koukat po nějakém jiném autě, větším. A jelikož v éRu bylo cca 50 000,- (rozvody, spojka, brzdy, všechny zapal. cívky, repas. přední nápravy) a já měl s tátou nějaké peněžité nesrovnalosti, dohodli jsem se, že mi nebude vracet peníze, ale nechá mi auto. Táta chtěl T4 multivan, nejlépe 2,5TDI. Ale vzhledem k tomu, že za poslední 4 roky stojí furt 200 - 300k kč a mají STÁLE najeto jen 200 - 250k km, tak z T4 sešlo. Nakonec si přivez domů babyMultivan. VW Sharan 1,9TDI 81kw. A éRo bylo moje.
Zpět k éRu.
výbyva:
• xenony
• maxi dot
• NaviDX
• ESP
• vyhřívané sedačky
• střešní okno
• Sound System
• Climatronic
• 4x airbag
• leketní opěrka (přední i zadní)
úpravy:
• chip (údajně 172kw a 360N.m. NEMÁM OVĚŘENO BRZDOU!)
• tlumiče HP sporting
• pružiny H&R
• přední uložení Strongflex
• přední kotouče Brembo Max, destičky brembo
• vzduchový filtr Simota Racing
• lízátko Cupra R
Letní pneu BFGoodrich G-Force Profiler 205/50 R17
na discích škoda Spider 7x17 ET 38
Podzimní pneu (dojíždím starý zimáky :D ) Dunlop SP Wintersport 3D 205/55 R16
na discích Borbet C 7,5x16 ET 30
Zimní pneu Nokian WRD3 205/50 R16
na plecháčích 6,5x16 ET42
Omlouvám se, jsem tu prvnička. Popřípadě nějaké info doplním a nebo upřesním. :) :)
No, tak jsem v neděli vlez pod auto, že se podívám na zub tomu zvonícímu katu. Vyndal jsem ho z pod auta.. a hle.. byla povolena jedna lambda sonda. :lol: :lol: :lol:
No, takže mi výfuk přestal zvonit, ale zjistil jsem, že mi někde fouká... :( Tak jsem se dneska konečně dostal pod auto a zjistil jsem, že mám prorezlý zadní tlumič, v místě, jak jsou do sebe zahnutý spodní a vrchní půlka tlumiče. Nevím, jestli to řešit teď hned, nebo to nechat to ještě být. Ale už to vidím, jak se mi to odporoučí v únoru, při -20°C a nejlíp v chumelenici a druhý den budu určitě potřebovat jet. :wallbash: :D
No, asi to zatím nechám náhodě. :)
Tak jsem vyměnil hadici odvětrání klikové hřídele, a ejhle, autu nekolísá výkon v tahu a spotřeba šla níž... :) :palec: :palec:
Jinak, na cestě domů jsou nové svíčky, nějaké drobnosti a prostřední díl výfuku z TDI (je bez tlumiče :rolleyes: :rolleyes: ), jsem zvědavý na zvuk. :)
Jedna z koupání:
a pivovarská:
Tak mám tu nějaký novinky. :) Máme nové korpusy světel, výbojky a mlhovkový žárovky. Dalkový mám nový od léta. Výbojky philips 6000k. Jinak, dálkovou a mlhovkovou žárovku jsem dávala Osram Night Breaker Plus. Dál jsem dával nový žárovky do blikačů, jsou stříbrný (blikají oranžově) - zbavil jsem se efektu volskýho oka. :lol: :) Auto svítí naprosto luxusně. :) Proti tomu, co to bylo předtím, nebe a dudy. Jinak, dával jsem nový svíčky a už mám i ten prostřední díl výfuku bez tlumiče. Hodně sympatický zvuk to má na ,,sitič" :D :) Jinak zvukově žádná zásadní změna. :)
nové korpusy
při přestrojování elektriky
volský oko.. poslední foto, už tam žádná oranžová takhle nesvítí
Tákže, po delší odmlce jsem se dokopal dostat sem k foru.. Mám plno učení do školy, tak veškeré aktivity jsou zajímavější než fyzika. :D Jinak, neustále řeším klepání od podvozku. Předek je komplet nový. Uložení ramene, svisláky, kosti stabliku, uložení stabilizátoru, horní uložení, guma uložení motoru (ta kost pod autem, jak jde do nápravnice) a řízení je koplet nový asi rok (teklo). A furt někde něco klepe. No a přišlo teplo, tak jsem nasadil letní.. jako frajer nahodím podložky a ejhle, pravý zadní kolo dře o blatník a levý ne. Celá zadní náprava je pohnutá doprava. Naštěstí zatím to vypadá, že celý problém je v utržených silentblocích a není náprava zohýbaná a ano, bylo mi divný, že tátuv Sharan pocitově drží líp v přímém směru a neplave tolik. No, ale přisuzoval jsem to zimákům. Takže čekám až přijdou nový šprcky, do nápravy, od Powerflexu. A musím koupit ještě čepy. A po geometri uvidíme, jak to bude vypadat. :)
    • Nemáte prosím někdo originál textilní koberec 1Z1 061 420, řidičova strana
