Šejdý
Tak já nevím ale canbus ledky jsem měl a hlásily.. ale taky jsem zjistil že většinou hlásily když jsem měl pořád světla v poloze zapnuto a po nastartování se mi hláška objevila. Když jsem nastartoval a pak zapnul světla tak spíš ne.
Upraveno uživatelem Juhyyy
