Nestartuje auto a svítí závada ESP
alesssek
Zdravím, mám problém. Ráno jsem sednul do auta a auto nestartuje a svítí kontrolka ESP. S autem jsem jel naposledy v sobotu (27. října), dnes je 29.října. Nevíte čím by to mohlo být a popřípadě co s tím?
Díky moc za rady. Pokud zde toto téma je, omlouvám se, neměl jsem čas to vyhledávat.
(rok výroby 2009, najeto to má na tachometru 120.000 km)
V 31. 10. 2013 at 7:57, maros napsal:
a hlavne jaka motorizace to je ?
Pokud je to naftak - rozsviti se zhaveni ?
Pardon, je to nafťák. Včera jsem vymontoval baterii a nabil. Tak uvidíme, jestli bude držet a vše bude ok nebo bude auto dnes ve stejném stavu. Včera jsem nastartoval, ale nějakou dobu svítily kontrolky ESP a volantu. Po nějakých pár minutách zhasly.
Toto je uplně na palici, tak mě nenapadne, že když někdo napíše nestartuje, znamená to , že točí ale nechytne, ne že má vybitou baterku. Tak nabiju, nebo nastratuju přes kable a jedu, pokud je slabá baterka, tyhle systémy se rozsvítí, jakmile to nastartuje, je třeba kalibrace, čili chvíli svítí než se někam popojede a zatočí.
samozřejmě udělat zátěžovej test baterky, případně novou, a pokud je větší odběr, zjistit kde a vyřešit.
  • o 11 měsíců později...
Ahoj,
mám podobný problém. Mám Škoda Octavia 1.9tdi 81kw rok 2004.
Dám klíček do první polohy kontrolky pozhasínají jak mají ale pak se mi hned rozsvítí trojůhelník s kulatou šipkou (esp myslím) pak otočím klíčkem a auto točí ale nenaskočí :-( Mám tam pod volantem páčku na zabezpečení startování. Ta je v poloze OFF samozřejmě při startu.
Stojím jedním kolem na kamenu ale to by nemělo mít vliv ne? :-)
Děkuji za radu.
V 28. 10. 2014 at 13:21, Mirek19TDi napsal:
Ahoj,
Dám klíček do první polohy kontrolky pozhasínají jak mají ale pak se mi hned rozsvítí trojůhelník s kulatou šipkou (esp myslím) pak otočím klíčkem a auto točí ale nenaskočí 😞 Mám tam pod volantem páčku na zabezpečení startování. Ta je v poloze OFF samozřejmě při startu.
Stojím jedním kolem na kamenu ale to by nemělo mít vliv ne? 🙂
Děkuji za radu.
Ahoj, tak problém vyřešen. Měl jsem vypáleného švába na řídící jednotce. Spálení způsobil přepínač pod volantem a částečně alternátor.
Výměna švába na řídící jednotce a repas alternátoru to vyřešil.
Ahoj,mam podobny problem. Mam 1.6tdi 2010. Koupil jsem ojetinu a ted po najetych cca 800km se rano sedl do auta, a to stekalo jak malej ratlik. Tocilo, ale nechtelo naskocit. Po druhem startu to melo tendenci naskocit, naskocilo na volnobeh ale zdechlo. Az po ctvrtem startu kdy jsem krmil plynovym pedalem to naskocilo a radeji sem to hned projel na delsi trat. Pote sem dvakrat nastartoval na prvni "brnknuti". Cim to muze byt? Mam se bat, ze se to bude opakovat? S diesly nemam zkusenosti. Naftu sem aditivoval. Baterka musi byt v poho, kdyz to stekalo i na poctvrte a stekalo jako ratlik. Zeby svicky nebo vstriky? Diky za rady.
