Dodělání Webasta Thermotop V
Zdravím,namontoval jsem do OII,2006,BKD nezávislé topení Thermotop V vyndané z auta včetně climatroniku pro Webasto.Když to je takto jako origo,tak to sepnu přes maxidot i přes tlačítko na climatroniku a vždy se mi zapne climatronik,takže všechno ok,ale problém mám ten,že jsem si tam dodal Telestart T90,který mám zapojený podle manuálu (plus,mínus a w-bus na pin č2 do Webasta).Když to zapnu dálkou,tak se zapne Webasto,ale nezapne se climatronic.Přepinoval jsem 15ctku s 30cítkou u climatroniku,zkoušel jsem T90,T91,dokodoval Webasto (001112) pro telestart a ventil a stále se nezapíná climatronic.Nechce se mi tam dávat PWM modul,když vím,že se to má zapnout po Canu.Nesetkal jste se s tím prosím někdo?Děkuji za každou radu.
