dnbstyler Odesláno Listopad 3, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2013 Caute, mam problem s AEE a pri chode na volnobeh. Otacky su velmi nizke cca 400/h. V servise mi povedali ze to bude vadna klapka, pretoze cistena bola, tiez aj nastavovana cez VAG. Ale stale ked nastavil zakladne hodnoty alebo chcel pridat otacky na volnobeh, alebo co to vlastne robil, ziadna zmena nenastala. Pocitac vyhadzoval chybu "riadenie skrtiacej klapky" alebo nieco take. Tak sme dospeli k tomu ze je vadna klapka. Dnes som zohnal inu, vymenil som ju, a problem ten isty. Akurat si myslim ze teraz su otacky trosku vyssie asi 500-600 na volnobeh. Jazda ako taka je normalna, ide len o ten volnobeh. Niekedy to aj zdochne ked vytlacim spojku pri podradovani, a pri studenom starte ked nepridam plyn tak hned zdochne. Zajtra idem skusit dat nastavit tuto novu klapku znova. Viete niekto cim by to mohlo byt ? V piatok mam ist tymto autom 1000km vzdialenost, a aj ked sa tento problem pri jazde nijak neprejavuje, nemam najlepsi pocit ist s tymto problemom taku dlhu trasu... Vdaka voped za napady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Listopad 3, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2013 Kolik máš najeto? Zkus odpojit lambdu, jestli se otáčky srovnají, je to jasný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dnbstyler Odesláno Listopad 3, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 3, 2013 Momentalne tesne nad 158 tisic. Kde ju najdem a ako ju odpojit ? pri vypnutom motore ? Alebo? nevyznam sa v tom nejak extra 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lada14 Odesláno Listopad 3, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2013 Momentalne tesne nad 158 tisic. Kde ju najdem a ako ju odpojit ? pri vypnutom motore ? Alebo? nevyznam sa v tom nejak extra pod autem na pravy strane na podlaze spolujezdce je cerna krabicka na dvou matkach, sundej ji a rozpoj to za chodu abys poznal rozdil ae az kdyz skusis tu novou klapku, kdyby to jeste zlobilo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dnbstyler Odesláno Listopad 3, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 3, 2013 Okej, zajtra ked nepomoze nastavenie tej klapky, uvidim co povie typek v servise, a skusime vybrat tu lambu. Dik za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dnbstyler Odesláno Listopad 4, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 4, 2013 Takze, vsetko v poriadku. Nastavenie novej klapky uz prebehlo v poriadku, a po nastartovani krasnych 850 otacok stabilne . Bolo to klapkou, a ta nova bezala rovnako zle preto lebo tam boli udaje z tej starej, po zakladnom nastaveni vsetko OK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lada14 Odesláno Listopad 4, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2013 Takze, vsetko v poriadku. Nastavenie novej klapky uz prebehlo v poriadku, a po nastartovani krasnych 850 otacok stabilne . Bolo to klapkou, a ta nova bezala rovnako zle preto lebo tam boli udaje z tej starej, po zakladnom nastaveni vsetko OK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Prosinec 22, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2013 Mám asi podobný problém,nestačí tu klapku vyčistit ? Někdy se stane že když podřadím ručička otáček spadne na nulu rožne se baterka a auto zdechne,ale hned zas jde nastartovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Prosinec 22, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2013 Může to pomoct a taky nemusí. Vyzkoušej a uvidíš, kdyžtak pak vymyslíme další kroky, co vyzkoušet. Po vyčištění určitě udělej základní nastavení ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
