lada14
Vše od uživatele lada14
  1. Muze to byt i VN trafo koukni jestli neni nekde praskly nebo vypujcit na skousku. Nez vymenis vsechno mozny skus to
  2. koukal sem dneska na to zpozdeni vstriku mam tam 0,1 ty tam nemas nastaveno zadny zpozdeni ?
  3. Mm to je super tk to abych nekam zajel dam radsi 1100 nez to vyndavat.
  4. tk sem o tom slysel,ale jak vubec postupovat pri zapisu? Myslel sem ze to jde jen pri montazi od firmy.
  5. na benzin vse ok s autem sem jezdil i predtim skousel sem protoze pudu na technickou tak sem chtel vedet co to udela abych pak nemel problem, uvidim skusim se nekde optat, si v ČB na automobilce??
  6. jednotku sem si montoval sam akorat sem ji obednal z ethanolshopu.cz dopisoval sem si s majitelem rikal ze uz nekolik AEE delali, pak mi volal na jaky auto a motor to chci nastavit to bylo vse je to plug@play navic sem vyucenej automechanik takze se poustim do vseho co je v ramci myho naradi a znalosti, opozdeni vstriku tam je mrknu do papiru jaka hodnota kdyztak poladim, v Jindrichove Hradci jsou asi tri servisi kde to montuji ,ale neslysel sem moc dobre ohlasy tak nevim auto jezdi v pohode akorat to chci dopilovat aby to bylo tip top, tankuju na ONO u nas v NB maji taky e85 ale je to dost pofiderni benzinka uz ji parkrat zavreli takze tam nejezdim a navic je o 1 kc drazsi tankuju v JH za 24,50
  7. tak sem rano startoval napodruhy takze to cidlo asi nefunguje mel sem nastavino 70% jako mas ty na studenej start pockal asi jeste 5 vterin po shasnuti kontrolek a nic, odpoledne sem skousel mod e70 + 5% vstriku a hrozne se to dusi prska ani sem se nerozjel , pride mi asi co kus to original a kazdy auto to taky asi jinak pobere. Svicky vypadaji pekne i po 10000 na e85 takze si to asi ŘJ srovnala lambdu sem meril na podzim a hodnoty odporu jsou v pohode, jeste me napadlo jestlo to tu na benzinkach nesidi, tim by se mohlo vysvetlit to nastaveni
  8. Urcite toho jeste najezdi mame doma dve Lx AEE, jedna 1999 ma 250 000 km a na motor se krom udrzby(klapka,rozvody) nesahlo trochu zere olej jinak nic na jare pujde taky na e85, ja mam 2000, 160000 km , znamy v pick up felici najezdil s AEE 330 000 a z toho 80000 bez vymeny oleje ten motor vydrzi hrozne moc,kvuli tomu sem ji taky koupil . Ja jezdim na rezim e85 s 23% nastavili mi to ve firme kde jsem to koupil, ale to tvoje nastaveni vyskousim co bude delat dik za tip.
  9. Tak hlavne ze uz jezdis, docela by me zajimalo jak to jede s nove udelanou hlavou. Taky nad tim premyslim ze bych v lete sundal hlavu vymenil tesneni, voditka a gufera zabrousil ventily , uvidim stejne musim udelat rozvody protoze sem uz od leta vystridal 2 pumpy obe zacali sustit ted koupim INU a snad bude posledni, ale jak to projde doma ^_^. Tak sem to cidlo dneska prendal na hadici od topeni vecer jedu na nocni tk sem rano zvedavej jestli to capne napoprvi, normalne chyta napoprvi ae musim 2x az 3x otocit klickem aby si strikla a pak krasne naskoci i v -15,ale hned na otoceni ne je to docela otravny tam kvedlat porad s klickem. Jestli to nepude tak bude asi jednotka naka posahana, pridavat na studenej start uz sem skousel od 50% az do nejakejch 200% to je max , ale zadna zmena.
  10. zase po dlouhe dobe nake skusenosti, pres zimu se spotreba zvysila asi jako u benzinu nic hroznyho poridil sem i zimni clonu na masku a spotreba porad kolem 8-9 na e85 uz mam najeto 10 000 km zatim zadne problemy doufam ze to tak zustane, chtel sem se te zeptat romix85 kde mas umistene cidlo na teplotu od jednotky, mam ho umisteny na hlave motoru u rozdelovace znami mi poradil at ho prendam na hadici od topeni ze by mohlo vadit kostreni toho cidla od motoru a tim padem ty ranni starty nefunguji jak maji zitra se na to chystam
  11. taky si myslim diky za odpoved to lozisko taky udelam kdyz uz to rozhodim
  12. Uz mam taky klid :D vymenil sem silentblok prevodovky vycistil rozdelovac a je po problemu
  13. uz sem na to koukal diky,ale jde mi o to gufero jestli pujde normalne vypichnout necim ven a pak ho tam natlacit nebo je tam nakej figl,abych si neodstavil auto na delsi dobu, jezdim denne do prace
  14. Zdravim dneska sem delal udrzbu a kdyz sem sundal vicko rozdelovace byl celej od oleje a motor pod nim taky, bylo mi divny ze se zacal dost ztracet olej, rozdelovac je rok stary takze asi odeslo gufero na vacce ze ? Uz kdyz jsem menil rozdelovac tak trosku slzelo. Chtel sem se zeptat menil ho uz nekdo doma? Myslim si ze by to nemusel bejt az takovej problem i bez stahovaku
  15. resil jsem neco podobneho na felicii aee, mela stejnej klicek jako octavia ale nevim jestli je i spodek stejnej odesel tam orisek zespodu na spinaci skrince stalo to do 200 kc
  16. tk bych rekl tu gumu ulozeni stabilizatoru, nez ho pujdes koupit zmer prumer stabilizatoru jsou tri typy
  17. presne tak zbytecny, taky neresim jak sem psal mam novou klapku rozdelovac jsem daval s ni, cidlo teploty take, svicky original take nove, filtry komplet, zmereny tlaky paliva oskouseny vstriky zmereny kabely, vag nehlasi nic jeste sem se chtel zeptat jak je na tom vas silentblok prevodovky muj uz to ma za sebou doufal jsem ze az ho konecne vymenim tk to zmizi
  18. mame doma 2 AEE ta moje ma cca 150 000, ta druha 250 000 netaha zere olej a nedela to a jsou tam vymene ty same dily co u moji nechapu zeby dalsi neduhy tohodle motoru ? klapku tam mam novou odjela si 15000 kouknu na to jeste dik za tip
  19. neni problem si to udelat sam mam i foto navod odtud posilam dal taky jsem si je delal
  20. pod autem na pravy strane na podlaze spolujezdce je cerna krabicka na dvou matkach, sundej ji a rozpoj to za chodu abys poznal rozdil ae az kdyz skusis tu novou klapku, kdyby to jeste zlobilo
  21. taky mi to obcas dela ne vzdy take nevim co s tim
  22. Tak aspon konecne nejsem sam , jaky tam mas svicky taky original ?
  23. tk skus ten rozdelovac tohle se spatne resi a hleda, je kompletni i se snimacem a pak jedine ty kabely skouset jeden po druhym a zmerit je, kabely jsem zase resil na vectre tam taky probijely blbe chytala moc nejela a hadala se, jedno z toho to bude, ale muj tip je ten rozdelovac :D jeste kdyz te nakop hlavne davej pozor jak ho tam davas at ho nasadis dobre, jde hlavne o ten plastovej cep kterej zapada do vacky je to takova harachovina, pak kdyz pujde dolat to po sluchu a pak do servisu at ti ho stroboskopem udelaji presne
  24. na samotnej snimac bych nevsazel, neco podobnyho mi delala mazda mrkacka, jezdila normalne a kdyz se ji chtelo zdechla a pak po hodine nastartovala a jako by nic zase jezdila, bylo praskly vicko rozdelovace. Bejt tebou tk koupim nahrazku celyho rozdelovace od Vika stoji 450 na skousku to staci a je to par korun nez dat 5000 za origo pak ho klidne kup az si budes jistej
