Fenix Odesláno Listopad 9, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2013 Zdravím, Vo dverách spolujazdca mi po otvorení nesvieti (resp. len málokedy svieti) svetielko vo dverách, pričom nesvieti ani kontrolka otvorených dverí. Mikrospínač je nový a poistky skontrolované (zistil som, že tieto svetielka ovláda poistka na pozícii 14). Keď ale svetielko z dverí vyberiem a odpojím ho, všetko začne ísť ako má. Kontrolka otvorených dverí sa hneď po odpojení svetielka rozsvieti. Keď som meral káble vedúce do svetielka vo dverách bolo tam 12V avšak keď ho tam pripojím tak na týchto vodičoch už nie je takmer žiadne napätie. Poistku som skontroloval, pričom aj svetielko je dobré, pretože som ho skúšal aj na vodičových dverách. Káble do dverí v priechodke prerušené nie sú - kontroloval som ich a dokazuje to aj prítomnosť napätia po odpojení svetielka. Záver je teda taký, že všetko funguje správne iba vo chvíli keď je svetielko dverí odpojené, po pripojení svetielko nesvieti a zhasne aj kontrolka dverí. Neviem si s tým dať rady, preto by som každý nápad a pomoc uvítal. Ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Listopad 11, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 11, 2013 Skus si skontrolovat ukostrenie dveroveho zvazku. Pripada mi to tak, ze ziarovka "stiahne" napatie a preto nejdu tie veci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fenix Odesláno Listopad 13, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 13, 2013 Vyriešené - bolo treba vyčistiť mikrospínače - mali veľký vnútorný odpor. Teraz všetko funguje ako má 0 Citovat Odkaz ke komentáři
